Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
| Автор |
Edward28
Заголовок сообщения: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 30 янв 2021, 11:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 13:45 Наличности на руках: 95.38
Сообщения: 48 Откуда: Беларусь
Добрый день. Прошу помощи у знатоков.
Имеется ноутбук Acer Aspire E1-532G, V5WE2 LA-9532P REV: 1A . Изначально был с проблемой " нет звука, не работают некоторые клавиши клавы".
Разобрал, прозвонил все контакты разъёма клавы относительно земли, везде было одинаковое сопротивление около 1,5МОм кроме 6-й ножки, там был обрыв, стал по схеме искать что между ней и мультом, оказался резистор возле нераспаяной микросхемы U41, нашёл это место - резистор сбит, по схеме он 0,5Ом, запаял, проверил клаву - все клавиши работают.
По проблеме звука - возился с дровами не помогло, кодек определяется, ползунок громкости Windows перемещается но в динамиках тишина, при этом в наушниках звук есть. Кодек -ALC 3225 успешно заменил на донор аналог APC3225, проблема не решилась, звук только через 3.5 разъём. Прозванивал по схеме контакты разъёма динамиков до кодека все ок, пытался узнать откуда идут неусиленные аудио сигналы на кодек, по схеме с процессора. Но толком ничего не удалось прозвонить не нашёл так как концы в процессоре который вмещает в себя ещё и gpu и чипсет.
Все это не важно, важно то что после этих прозвонок я собрал ноут и он перестал запускаться. Загорается индикатор ВКЛ и гаснет через 5 сек при этом cpu fan и hdd не раскручивается экран естественно тёмный. Появились мысли что может биос слетел ( статика что ли ), прошил флешку - тоже самое, прошил мульт - тоже самое , отпаял на 20 сек сmos батарейку и обратно запаял, нажал power- завелся cpu fan и hdd, экран чёрный, проверил на другом ноуте память - рабочая.
У кого какие мысли? Прошу помощи. Опыта к сожалению не много поэтому расчитываю на ваше напутствие.
MoneyBot
Заголовок сообщения: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения |
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 31 янв 2021, 19:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 15:57 Наличности на руках: 155.32
Сообщения: 208 Откуда: Ukraine
Edward28 писал(а): Напряжения : Разъём зарядки - 19,5В, Дросселя дежурки : 3,3В и 5,1В Дроссель CPU: 1,7В Это не все напряжения. А остальные?
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 31 янв 2021, 19:34 |
| Интересующийся |
кнопка пит g2003 писал(а): Это не все напряжения. А остальные?
кнопка power : 3,1 В какие еще и где нужно замерить? подкинул другую флешку, прошил- светодиод горит 5 -7 сек и гаснет благодарю за ответы)
Последний раз редактировалось Edward28 31 янв 2021, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 31 янв 2021, 19:37 |
| Начинающий |
Edward28 писал(а): какие еще и где нужно замерить? +1.35VP +1.5VSP +1.05VSP +1.8VS
ds.80
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 31 янв 2021, 21:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:01 Наличности на руках: 487.31
Сообщения: 623 Откуда: Орёл
Edward28 писал(а): нашёл это место - резистор сбит, Не ударник ли ноутбук?
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 31 янв 2021, 22:06 |
| Интересующийся |
g2003 писал(а): +1.35VP +1.5VSP +1.05VSP +1.8VS Поставил флешку которая была - тоже самое, светодиод немного горит и гаснет, тоесть не запускается как раньше. Естественно на разъёме матрицы будет 0. Прошивка что ли не та не пойму что происходит(. Неизвестно. Дело в том что он запускался, а затем перестал. Затем прошил мульт и после сброса биос он стал запускаться ( ну, без картинки на экране) после манипуляций с флешкой снова не запускается, хоть и возвращал все как было. Или после каждой прошивки флешки нужно и мульт шить? Есть такойже мульт на донарской плате, есть ли смысл заменить?
Последний раз редактировалось Edward28 31 янв 2021, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 01 фев 2021, 01:52 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Пост-коды-то есть? К сожалению у меня нет пост карты. Взавтра попробую пролить этой прошивкой флешку и пульт. Через vga подключался моник - изображения нет, да и по потреблению видно было что ничего не происходит, ток фиксированный - 375 мА был. А сейчас вообще после прошивки не запускается хоть и возвращал прошлую прошивку. Не понимаю в чем проблема, такое случилось после разборки и сборки.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 01 фев 2021, 16:40 |
| Интересующийся |
Снова прошли мульт и флешку- включается, картинки нет. g2003 писал(а): +1.35VP +1.5VSP +1.05VSP +1.8VS Уважаемый, не подскажете где именно их мерять? Таких обозначений на схеме очень много и везде напряжения отличаются хоть и подписаны так... Сильно не бейте)
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 01 фев 2021, 16:49 |
| Начинающий |
Edward28 писал(а): Уважаемый, не подскажете где именно их мерять? PL501 +1.35VP PU503 +1.5VSP PL601 +1.05VSP PU602 +1.8VS
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения |
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 01 фев 2021, 20:09 |
| Интересующийся |
g2003 писал(а): PL501 +1.35VP PU503 +1.5VSP PL601 +1.05VSP PU602 +1.8VS
Благодарю, замеряю и отпишусь
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 02 фев 2021, 09:37 |
| Интересующийся |
Edward28 писал(а): PL501 +1.35VP PU503 +1.5VSP PL601 +1.05VSP PU602 +1.8VS PL501 +1.35VP- +1.37В PU503 +1.5VSP - +1.49В PL601 +1.05VSP- +1.06В PU602 +1.8VS- 0В ( на ножках 5 и 6 - 3,3 В ) на ножке 8 куда приходит сигнал PWR EN при нажатии на кнопку power , кратковременно на 0,5 сек нарастает 3,3 В и сразу пропадает. Так при каждом включении платы, при этом на ножке где должно формироваться +1.8VS происходит поднятие напряжения но так быстро пропадает что мультиметр не успевает определить величину, но скачок виден.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 02 фев 2021, 15:45 |
| Интересующийся |
g2003 писал(а): Какое сопротивление линии +1.8VS относительно GND?
30 kOm
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 02 фев 2021, 21:37 |
| Интересующийся |
g2003 писал(а): Можно попробовать снять L30, L47, L48. в смысле выпаять? Ножки 3,4 микросхемы PU602 звонятся коротким на все ножки микросхемы U42 c обозначениями: +1.8VS_RXVCC +1.8VS_RXVDD +1.8V_DAC L30 L47 L48 не могу найти на плате, облазил всю уже несколько раз, конденсаторы которые идут паралельно им нахожу а их нет ни с маркировкой ни без не могу найти тестором( если их выпаять то что изменится? Будет обрыв на +1.8VS, что это даст? Благодарю за помощь и ответы!
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 02 фев 2021, 22:05 |
| Начинающий |
kkv писал(а): если их выпаять то что изменится? Будет обрыв на +1.8VS, что это даст? Если проблема в нагрузке +1.8VS, то она не будет коротить источник +1.8VS.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 03 фев 2021, 09:49 |
| Начинающий |
Edward28 писал(а): L30 L47 L48 не могу найти на плате, облазил всю уже несколько раз
Edward28
Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения  Добавлено: 03 фев 2021, 18:10 |
| Интересующийся |
Все эти дросселя не распаяны, только петаки на их местах которые закорочены дорожкой
Последний раз редактировалось Edward28 03 фев 2021, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
