Текущее время: 29 ноя 2026, 20:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 11:52
Добрый день. Прошу помощи у знатоков.
Имеется ноутбук Acer Aspire E1-532G, V5WE2 LA-9532P REV: 1A .
Изначально был с проблемой " нет звука, не работают некоторые клавиши клавы".
Разобрал, прозвонил все контакты разъёма клавы относительно земли, везде было одинаковое сопротивление около 1,5МОм кроме 6-й ножки, там был обрыв, стал по схеме искать что между ней и мультом, оказался резистор возле нераспаяной микросхемы U41, нашёл это место - резистор сбит, по схеме он 0,5Ом, запаял, проверил клаву - все клавиши работают.
По проблеме звука - возился с дровами не помогло, кодек определяется, ползунок громкости Windows перемещается но в динамиках тишина, при этом в наушниках звук есть. Кодек -ALC 3225 успешно заменил на донор аналог APC3225, проблема не решилась, звук только через 3.5 разъём. Прозванивал по схеме контакты разъёма динамиков до кодека все ок, пытался узнать откуда идут неусиленные аудио сигналы на кодек, по схеме с процессора. Но толком ничего не удалось прозвонить не нашёл так как концы в процессоре который вмещает в себя ещё и gpu и чипсет.
Все это не важно, важно то что после этих прозвонок я собрал ноут и он перестал запускаться. Загорается индикатор ВКЛ и гаснет через 5 сек при этом cpu fan и hdd не раскручивается экран естественно тёмный. Появились мысли что может биос слетел ( статика что ли ), прошил флешку - тоже самое, прошил мульт - тоже самое , отпаял на 20 сек сmos батарейку и обратно запаял, нажал power- завелся cpu fan и hdd, экран чёрный, проверил на другом ноуте память - рабочая.
У кого какие мысли? Прошу помощи. Опыта к сожалению не много поэтому расчитываю на ваше напутствие.
 Заголовок сообщения: Re: E1-532G (V5WE2 LA-9532P) После разборки нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Потребление сколько? Все питания заводятся? Посты есть?
Я бы в сторону хасвелла смотрел.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 18:08
Ток покоя - 6мА
Ток посленажатия power - 375mA - проц потихоньку становится тёплым
Напряжения :
Разъём зарядки - 19,5В,
Дросселя дежурки : 3,3В и 5,1В
Дроссель CPU: 1,7В
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:22
Edward28 писал(а):
Напряжения :
Дроссель CPU: 1,7В
Это не все напряжения. А остальные?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:34
кнопка пит
кнопка power : 3,1 В
какие еще и где нужно замерить?
подкинул другую флешку, прошил- светодиод горит 5 -7 сек и гаснет
благодарю за ответы)
Последний раз редактировалось Edward28 31 янв 2021, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:37
+1.35VP
+1.5VSP
+1.05VSP
+1.8VS
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 21:08
Не ударник ли ноутбук?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:06
g2003 писал(а):
+1.35VP
+1.5VSP
+1.05VSP
+1.8VS
Поставил флешку которая была - тоже самое, светодиод немного горит и гаснет, тоесть не запускается как раньше. Естественно на разъёме матрицы будет 0. Прошивка что ли не та не пойму что происходит(.
Неизвестно. Дело в том что он запускался, а затем перестал. Затем прошил мульт и после сброса биос он стал запускаться ( ну, без картинки на экране) после манипуляций с флешкой снова не запускается, хоть и возвращал все как было. Или после каждой прошивки флешки нужно и мульт шить?
Есть такойже мульт на донарской плате, есть ли смысл заменить?
Последний раз редактировалось Edward28 31 янв 2021, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прошивка мульта и основного биоса должна быть одной версии, да. А то разные глюки могут вылезти.
Пост-коды-то есть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 00:57
Без матрицы на внешний монитор пробывал?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 01:52
sasha_m писал(а):
Пост-коды-то есть?
К сожалению у меня нет пост карты. Взавтра попробую пролить этой прошивкой флешку и пульт.
Через vga подключался моник - изображения нет, да и по потреблению видно было что ничего не происходит, ток фиксированный - 375 мА был. А сейчас вообще после прошивки не запускается хоть и возвращал прошлую прошивку. Не понимаю в чем проблема, такое случилось после разборки и сборки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:39
Зашил окончательно. А надо было смотреть очередность поднятия сигналов и напряжений после сборки и невключайки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:23
Когда он включался надо было проверить все ли напряжения поднимаются. А сейчас проверять условия необходимые чтобы мульт дал команду на старт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:40
Снова прошли мульт и флешку- включается, картинки нет.
g2003 писал(а):
+1.35VP
+1.5VSP
+1.05VSP
+1.8VS
Уважаемый, не подскажете где именно их мерять? Таких обозначений на схеме очень много и везде напряжения отличаются хоть и подписаны так... Сильно не бейте)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:44
Бить не будем, но вот желание поставить на место голову и руки есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:49
PL501 +1.35VP
PU503 +1.5VSP
PL601 +1.05VSP
PU602 +1.8VS
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 20:09
g2003 писал(а):
PL501 +1.35VP
PU503 +1.5VSP
PL601 +1.05VSP
PU602 +1.8VS
Благодарю, замеряю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 09:37
Edward28 писал(а):
PL501 +1.35VP
PU503 +1.5VSP
PL601 +1.05VSP
PU602 +1.8VS
PL501 +1.35VP- +1.37В
PU503 +1.5VSP - +1.49В
PL601 +1.05VSP- +1.06В
PU602 +1.8VS- 0В ( на ножках 5 и 6 - 3,3 В ) на ножке 8 куда приходит сигнал PWR EN при нажатии на кнопку power , кратковременно на 0,5 сек нарастает 3,3 В и сразу пропадает. Так при каждом включении платы, при этом на ножке где должно формироваться +1.8VS происходит поднятие напряжения но так быстро пропадает что мультиметр не успевает определить величину, но скачок виден.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:22
Какое сопротивление линии +1.8VS относительно GND?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:45
30 kOm
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:58
А шлейф матрицы с материнки, случайно, не отключался при подключённой батарее?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 17:26
[quote="g2003"]А шлейф матрицы с материнки, случайно, не отключался при подключённой батарее"
Скорее все го да... Думаю был такой момент по невнимательности... Но точно не знаю
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 18:50
Можно попробовать снять L30, L47, L48.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:37
в смысле выпаять?
Ножки 3,4 микросхемы PU602 звонятся коротким на все ножки микросхемы U42 c обозначениями:
+1.8VS_RXVCC
+1.8VS_RXVDD
+1.8V_DAC
L30 L47 L48 не могу найти на плате, облазил всю уже несколько раз, конденсаторы которые идут паралельно им нахожу а их нет ни с маркировкой ни без не могу найти тестором(
если их выпаять то что изменится? Будет обрыв на +1.8VS, что это даст? Благодарю за помощь и ответы!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:54
борд в помощь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:05
Если проблема в нагрузке +1.8VS, то она не будет коротить источник +1.8VS.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:35
ослика я так понимаю нет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 09:49
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 18:10
Все эти дросселя не распаяны, только петаки на их местах которые закорочены дорожкой
Последний раз редактировалось Edward28 03 фев 2021, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 18:37
Аккуратно разрезать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-532g (v5we2 la-9531p rev 1a) белый экран
donnoan
13
3779
01 фев 2019, 16:49
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
[ На страницу: 1, 2 ]
Service911
36
8188
17 май 2019, 10:34
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB
Anchar777
3108
01 мар 2020, 00:18
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) нет питания CPU
tangen
1770
24 мар 2022, 15:36
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5WE2 (LA-9532P) Не включается
kodov
4425
13 янв 2017, 18:00
kodov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
