Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GX70 3BE (MS-176K) Замена видеокарты |
MoneyBot
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI GX70 3BE (MS-176K) Замена видеокарты  Добавлено: 02 фев 2021, 15:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 548.71
Сообщения: 630 Откуда: Краснотурьинск
jocker писал(а): сталкивались. выкинуть. То есть чипу кранты в этом случае? Или не восстановить?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI GX70 3BE (MS-176K) Замена видеокарты  Добавлено: 02 фев 2021, 16:54 |
| Пользователь |
jocker писал(а): ну пусть они живы, предположим. дальше то что? эта дрянь жрет около 100вт. Ну и с буком как бы ЗУ идет на 19,4В 9,2А, тобишь не малые 180Вт. Плюс родная R9290X, не думаю, что жрет меньше. Меня больше вопрос совместимости волнует. Надо попробовать распаковать родной биос, посмотреть есть ли в нем видео модули для дискрета или только для встройки.
Lordofhell
Заголовок сообщения: MSI GX70 3BE (MS-176K1) Зависает на логотипе  Добавлено: 05 фев 2021, 18:06 |
| Пользователь |
Я тут уже рядом создавал тему по этому ноутбуку, но с другим вопросом. Пока вопрос с дискретной картой открыт, решил поставить систему с вынутой дискреткой и посмотреть на что способна интеграшка. Изначально была ещё проблема в том, что кулер работал на максимум и не работала сенсорная панель. Думал, нужно из-под системы уже с установленными драйверами это поправить. Как-то давно вроде на похожем ноуте было также. Систему поставил, все драйвера и софт тоже. Но панель всё равно не реагирует на нажатия хоть тресни. Решил прошить дам биоса, тут на форуме один выложен. Сохранил родной на всякий случай, прошил дамп, флэшку на 64кб не трогал. При запуске получил висло на логотипе. Прошил обратно родной дамп. Опять висло на лого. При этом потребление не статичное, прыгает в диапозоне 200-300мА. На внешку изо нету при этом. К флэшке обращений тоже нету. Просто логотип MSI и полное зависание. Кто что подскажет? Пока закрадываются шальные мысли, что прямо рядом с флэшкой основной стоит хаб и как бы ему не поплохело если он уже был на последнем издыхании. | ! | igils писал(а): | | темы объединил. 1 аппарат - 1 тема, если не хотите получить "подарок" |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI GX70 3BE (MS-176K) Замена видеокарты  Добавлено: 09 фев 2021, 17:58 |
| Пользователь |
С биосом разобрался. Почему-то после сброса биоса запускать ноутбук надо без HDD, тогда он сразу попадает в биос и после перезагрузки нормально работает. Если после сброса запустить с жестким внутри то будет висеть на логотипе. Странно, но факт. И я вернулся к первоначальной проблеме- не работает сенсорная панель. Изначально был полуживой шлейф, заменил, все контакты проверил. Но всё равно даже реакции, в виде загорания оранжевых диодов, на нажатия нету. У товарища в другом сервисе на ремонте стоит GT70, корпус такой же, но сенсорная панель другая и шлейф другой. Но такая же шимка на панельки. Попросил на пару дней, перекинул шимку на свою панельку, реакции всё также ноль. Хотя на GT70 "донорском" всё прекрасно работало. Что косвенно исключает панельку и шимку на ней. Но что тогда остается?
