Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: MSI GX70 3BE (MS-176K) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:36
Вопрос любопытный. Ноутбук полностью на AMD, дохлая дискретная видеокарта. И в соседнем городе на разборе есть MS-1W051 на GTX570m с полностью аналогичного ноутбука, только на интеле. Карта продается как проблемная- выгорела одна шимка питания. Продают дешево. Не пробовали восстанавливать т.к. мать сильно залита и не стали морочиться.
В общем какой вопрос- отдельная дискретная видеокарта от nvidia заработает на ноутбуке с АМД процессором или нет. Вроде как, тут видео биос на самой карточке и логика должна быть как с настольным ПК или я ошибаюсь?
Ещё скидываю фото подгорелой карты, может кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX70 3BE (MS-176K) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:23
сталкивались.
выкинуть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:44
jocker писал(а):
сталкивались.
выкинуть.
То есть чипу кранты в этом случае? Или не восстановить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:33
ну мне то откуда знать что там с чипом и врам.
ну пусть они живы, предположим.
дальше то что?
эта дрянь жрет около 100вт.
питальники даже на рабочей карте греются в р-не 100+ градусов.
ну и остается вопрос с совместимостью с другим буком, тут я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:54
дальше то что?
Ну и с буком как бы ЗУ идет на 19,4В 9,2А, тобишь не малые 180Вт. Плюс родная R9290X, не думаю, что жрет меньше.
Меня больше вопрос совместимости волнует. Надо попробовать распаковать родной биос, посмотреть есть ли в нем видео модули для дискрета или только для встройки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:57
мб я чтото пропустил, но выгоревшая шимка питания = выгоревшие дороги под ней.
сверху они почти тепло не отводят, что делать будете?
 Заголовок сообщения: MSI GX70 3BE (MS-176K1) Зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 18:06
Я тут уже рядом создавал тему по этому ноутбуку, но с другим вопросом. Пока вопрос с дискретной картой открыт, решил поставить систему с вынутой дискреткой и посмотреть на что способна интеграшка. Изначально была ещё проблема в том, что кулер работал на максимум и не работала сенсорная панель. Думал, нужно из-под системы уже с установленными драйверами это поправить. Как-то давно вроде на похожем ноуте было также.
Систему поставил, все драйвера и софт тоже. Но панель всё равно не реагирует на нажатия хоть тресни. Решил прошить дам биоса, тут на форуме один выложен. Сохранил родной на всякий случай, прошил дамп, флэшку на 64кб не трогал. При запуске получил висло на логотипе. Прошил обратно родной дамп. Опять висло на лого. При этом потребление не статичное, прыгает в диапозоне 200-300мА. На внешку изо нету при этом. К флэшке обращений тоже нету. Просто логотип MSI и полное зависание.
Кто что подскажет? Пока закрадываются шальные мысли, что прямо рядом с флэшкой основной стоит хаб и как бы ему не поплохело если он уже был на последнем издыхании.
 ! igils писал(а):
темы объединил. 1 аппарат - 1 тема, если не хотите получить "подарок"
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 17:58
С биосом разобрался. Почему-то после сброса биоса запускать ноутбук надо без HDD, тогда он сразу попадает в биос и после перезагрузки нормально работает. Если после сброса запустить с жестким внутри то будет висеть на логотипе. Странно, но факт.
И я вернулся к первоначальной проблеме- не работает сенсорная панель. Изначально был полуживой шлейф, заменил, все контакты проверил. Но всё равно даже реакции, в виде загорания оранжевых диодов, на нажатия нету. У товарища в другом сервисе на ремонте стоит GT70, корпус такой же, но сенсорная панель другая и шлейф другой. Но такая же шимка на панельки. Попросил на пару дней, перекинул шимку на свою панельку, реакции всё также ноль. Хотя на GT70 "донорском" всё прекрасно работало. Что косвенно исключает панельку и шимку на ней. Но что тогда остается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX70 3BE-077 (MS-176K) Проблема с GPU
в форуме MSI
MichaelMT
25 май 2018, 11:20
MichaelMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-176K GX70 3BE-058RU (MS-176K1 Ver: 1.0) Куда идет согнал оборотов вентилятора?
в форуме MSI
Victor_2
10 янв 2017, 20:10
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX70 ( GX70 3BE-058RU) кулер
Dron_333
17 окт 2021, 10:41
Dron_333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX60 3BE (3BE-238XRU) Нет изображения
в форуме MSI
gogoer
09 фев 2021, 17:56
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX70 3BE-034XRU ((MS-176K1)) распознать элемент
в форуме MSI
Alex70866
06 июл 2021, 22:58
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
