Текущее время: 29 сен 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: S210 (bm5290) короткое на входе
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 20:12
Предыстория: попала плата с дохлым процом, при этом питания в норме были.
Решил заказать из китая точно такую же, почему не скажу)
Плата приехала, запустилась, поработала час, при этом заряжалась АКБ, и вдруг ноут рубанулся, сначала не захотел включаться(реакция на кнопку, пытается инициализироваться), затем резко КЗ, ЛБП в защиту.
Зарядка на OZ8690LN. До входного ключа и после сопротивление килоОмы.
Подал немного за входной ключ, используя фризер, увидел, что нагрев на чарджере как раз.
Схемы не нашел, что могло случиться не пойму.
Вторая плата тут пришла на помощь. Перекинул местами чарджер и входной ключ. На первой- без измненений -КЗ, вторая как ни в ечм не бывало - поднимает напруги.
 Заголовок сообщения: Re: S210 (bm5290) короткое на входе
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 20:51
А там один входной ключ что ли?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:43
Один, за ним сразу дорога в плату уходит, в межслой. Я бы вызвонил ноги чарджера, да смысл, когда даже даташита нет..
 Заголовок сообщения: Re: S210 (bm5290) короткое на входе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:47
Если интересно, то пробило верхнее плечо по линии проца скорее всего. Замена помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo S210 (BM5290) I nedd bis EC+Main
notemaster
08 окт 2015, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S210 (bm5290) Выключается при подключении зарядки
prw07
4260
04 дек 2015, 14:10
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s210 (BM5290) дежурка
focs
12
4690
23 янв 2017, 13:00
Preheater Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S210 (BM5290 Rev. 1.3) Не включается
Uzerok
4437
23 июн 2017, 19:01
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S210 (BM5290) Автостарт
crot
13 апр 2016, 18:44
crot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Legendary_Dovakin и гости: 50
