Текущее время: 29 сен 2024, 02:04
And_R
Заголовок сообщения: S210 (bm5290) короткое на входе Добавлено: 02 фев 2021, 20:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 511 Откуда: Вологда
Предыстория: попала плата с дохлым процом, при этом питания в норме были. Решил заказать из китая точно такую же, почему не скажу) Плата приехала, запустилась, поработала час, при этом заряжалась АКБ, и вдруг ноут рубанулся, сначала не захотел включаться(реакция на кнопку, пытается инициализироваться), затем резко КЗ, ЛБП в защиту. Зарядка на OZ8690LN. До входного ключа и после сопротивление килоОмы. Подал немного за входной ключ, используя фризер, увидел, что нагрев на чарджере как раз. Схемы не нашел, что могло случиться не пойму. Вторая плата тут пришла на помощь. Перекинул местами чарджер и входной ключ. На первой- без измненений -КЗ, вторая как ни в ечм не бывало - поднимает напруги.
