Текущее время: 26 ноя 2026, 02:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 20:58
Приветствую уважаемых форумчан!
Имеется сие пациент. История такая, прибыла карта в нерабочем состоянии, при вызванивании сопротивления выяснилось что пробиты три DrMOS. Снял, КЗ пропало, пробую запускать, изображения нету, начал дальше прозванивать, оказалось нету питания PCI-E. Прозвонил шину, по первым трем парам с обоих сторон какое-то чрезвычайно странное сопротивление, дикий разброс. начиная с четвертой пары более менее одинаковое. Короче - вердикт, карты была в майнинге, и кончился ризер, утащив за собой карту. Снял процессор, и тут началось очень интересное поведение. При включении от ЛБП карта начинает потреблять около 2,5-3А. При этом дико звенят дроссели. Осциллограмма показывает постоянное изменение частоты. Думал контроллер NCP81174 полетел, заменил, тоже самое, даблер NCP81162 тоже целый. Хотя потребление должно быть максимум 100мА.
За одно вызванил куда какие напряжения приходят. Разобрал систему питания уже до минимального запуска. Собственно вопрос - для запуска контроллеру нужно наличие все силовых элементов, или хватит достаточно тех, которые присутствуют на первом канале контроллера.
Пока разбирался отрисовал схему модуля PWM с даблерами, может кому пригодится.
Приложу еще файл с формате splan
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:07
Сдается мне причина в "висящих в воздухе" 9,10 пинах NCP81174 обратки из самого камня.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 23:08
ой, а про обратную связь я что-то совсем не подумал....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 11:39
Так, ну обратку кинул, питание завелось, правда не успел проверить, запустилось ли питание памяти...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:49
Добрый день , аналогичная проблема , есть ли схема на данную видеокарту ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 27 секунд: ----------
И есчё есть вопрос , какое должно быть сопротивление на этих дроселях ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:05
нужно шимку менять
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 01:06
Поменял , видюха запускается , и винда видит , драйвер устанавливается, но при любой нагрузке , fur markt , любая игра , просто вырубается весь пк , даже неуспевает покозать графику
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Была выгоревшая одна DrMOS и текстолит , выпаял 4 DrMOS , кз ушло , видюха стала запускатся
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:41
залез под текстолит , выгорели дорожки . немогу вызвонить 2 оставшие
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 16:45
У вас такое поведение было уже когда прогар случился или до этого?
У меня где-то лежит такая же карта с похожими симптомами, но на ней ни КЗ ни прогаров. Но при этом при нагрузке тухнет... Вероятно какой-то DrMos при смерти, но не могу понять какой, может быть попробую сориентироваться по тому акой у вас сгорел.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 17:37
Это после прогара получилось что он вырубается при нагрузке , если есть возможность замерьте сопротивление , фото выше , я когда бенчмарк запускаю , графику он на пол секунды показывает и всё тухнет пк
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
На сколько знаю видюха должна и на 4-х Drmos работать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Ммм такое чувство что видюха чтото необнаруживает и в защиту уходит
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 01:19
На моей ~3.8Ом, похоже на нормалное сопротивление для чипа GM200.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 03:54
Тожесамое , 3.8 ом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:59
Осликом посмотри что на всех дросселях показывает в нагрузке. Основная часть запускается именно при нагрузке, все остальное время импульсов на них нет.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 19:08
Осцилогрофа не имею в наличии :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:44
Добрый вечер
Имею evga gtx 980 ti.
на карте выгорела фаза.
Я просверлил. kz больше нет.
карточка начинает работать.
только производительность неправильная
потом посмотрел фазы с осзилографом. и 1 фаза, которая находится рядом с тем местом, где я просверливала, не работает, нет сигналао
Я не знаю, где искать, сигнал pwm приходит
что я хотел спросить, нужно ли мне деактивировать в дублере (ncp81162) или так работает.
У меня еще не было такого случая, потому что я ищу здесь помощь б л
бы очень рад, если бы ы
Posted after 1 hour 48 minutes 28 seconds:
я безуспешно поменял дублер. но фаза не работает при просмотре с помощью осцилоскопа
2v pwm имеет
вопрос: может ли дублер не работает без 2 фазы? что он переходит в режим защиты, так сказать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 14:24
Проблема решилась таким способом , выпаял две (ncp81162) которые указанны на фото , и всё видюха заработала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 ti опознать элементы
Vahrumka
3522
08 авг 2018, 10:16
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI
INsaite
28 сен 2018, 08:59
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 980 Ti EVGA код 43
butcher
4174
11 июл 2019, 13:34
vladkon.service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D
MaxS
22
5524
27 апр 2020, 22:59
MaxS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти
Wolf_Tomash
2750
11 май 2021, 19:11
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
