Текущее время: 24 ноя 2026, 14:58
| Автор |
slyberkut
Заголовок сообщения: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора  Добавлено: 26 апр 2020, 20:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 12:57 Наличности на руках: 15.33
Сообщения: 116 Откуда: Москва
Приветствую уважаемых форумчан! Имеется сие пациент. История такая, прибыла карта в нерабочем состоянии, при вызванивании сопротивления выяснилось что пробиты три DrMOS. Снял, КЗ пропало, пробую запускать, изображения нету, начал дальше прозванивать, оказалось нету питания PCI-E. Прозвонил шину, по первым трем парам с обоих сторон какое-то чрезвычайно странное сопротивление, дикий разброс. начиная с четвертой пары более менее одинаковое. Короче - вердикт, карты была в майнинге, и кончился ризер, утащив за собой карту. Снял процессор, и тут началось очень интересное поведение. При включении от ЛБП карта начинает потреблять около 2,5-3А. При этом дико звенят дроссели. Осциллограмма показывает постоянное изменение частоты. Думал контроллер NCP81174 полетел, заменил, тоже самое, даблер NCP81162 тоже целый. Хотя потребление должно быть максимум 100мА.  За одно вызванил куда какие напряжения приходят. Разобрал систему питания уже до минимального запуска. Собственно вопрос - для запуска контроллеру нужно наличие все силовых элементов, или хватит достаточно тех, которые присутствуют на первом канале контроллера. Пока разбирался отрисовал схему модуля PWM с даблерами, может кому пригодится.  Приложу еще файл с формате splan
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора |
dennis85
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора  Добавлено: 26 апр 2020, 21:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 22:43 Наличности на руках: 786.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
slyberkut писал(а): Снял процессор, и тут началось очень интересное поведение. При включении от ЛБП карта начинает потреблять около 2,5-3А. При этом дико звенят дроссели. Сдается мне причина в "висящих в воздухе" 9,10 пинах NCP81174 обратки из самого камня.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора  Добавлено: 26 апр 2020, 23:08 |
| Интересующийся |
dennis85 писал(а): Сдается мне причина в "висящих в воздухе" 9,10 пинах NCP81174 обратки из самого камня. ой, а про обратную связь я что-то совсем не подумал....
diavo2
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора  Добавлено: 03 фев 2021, 01:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Kaunas
Поменял , видюха запускается , и винда видит , драйвер устанавливается, но при любой нагрузке , fur markt , любая игра , просто вырубается весь пк , даже неуспевает покозать графику ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Была выгоревшая одна DrMOS и текстолит , выпаял 4 DrMOS , кз ушло , видюха стала запускатся
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора  Добавлено: 03 фев 2021, 16:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
diavo2 писал(а): Поменял , видюха запускается , и винда видит , драйвер устанавливается, но при любой нагрузке , fur markt , любая игра , просто вырубается весь пк , даже неуспевает покозать графику У вас такое поведение было уже когда прогар случился или до этого? У меня где-то лежит такая же карта с похожими симптомами, но на ней ни КЗ ни прогаров. Но при этом при нагрузке тухнет... Вероятно какой-то DrMos при смерти, но не могу понять какой, может быть попробую сориентироваться по тому акой у вас сгорел.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора  Добавлено: 04 фев 2021, 01:19 |
| Пользователь |
diavo2 писал(а): И есчё есть вопрос , какое должно быть сопротивление на этих дроселях ? На моей ~3.8Ом, похоже на нормалное сопротивление для чипа GM200.
ck84
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора  Добавлено: 06 фев 2021, 22:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 21:34 Наличности на руках: 69.03
Сообщения: 14 Откуда: germany
Добрый вечер Имею evga gtx 980 ti. на карте выгорела фаза. Я просверлил. kz больше нет. карточка начинает работать. только производительность неправильная потом посмотрел фазы с осзилографом. и 1 фаза, которая находится рядом с тем местом, где я просверливала, не работает, нет сигналао Я не знаю, где искать, сигнал pwm приходит что я хотел спросить, нужно ли мне деактивировать в дублере (ncp81162) или так работает. У меня еще не было такого случая, потому что я ищу здесь помощь б л бы очень рад, если бы ы  Posted after 1 hour 48 minutes 28 seconds:я безуспешно поменял дублер. но фаза не работает при просмотре с помощью осцилоскопа 2v pwm имеет вопрос: может ли дублер не работает без 2 фазы? что он переходит в режим защиты, так сказать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора |
