Текущее время: 26 июн 2024, 19:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 18:51
Всем привет! Принесли ноут не включайку. Грелся мульт ITE 8518E, поменяла. Есть старт, по потреблению ЛБП видно, что пытается грузиться. Есть дежурки, есть питание Видео, Хаба, Проца кроме PL8 (+VCC_GFX), память подкидывала. Проц не подкидывала за неимением.
Шимку проца не меняла. На 5,6 ноге биоса проскакивают пачки данных даже на выключенном буке (при включении в цикле)
Не понимаю, почему не подымается +VCC_GFX :ne_vi_del: Видео грела, Хаб там интеловский - по слухам на прогрев не ведется.
---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ----------
Прочитала похожую тему.. Мыслей куча, с чего бы начать..
viewtopic.php?f=58&t=48125
Последний раз редактировалось НатальяZz 03 фев 2021, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 19:07
На голой плате там не подымается оно. Возможно оно от типа проца зависит. Во время нажатия кнопки скачка нет? Эта плата на внешний изо не выводит. Отключается вновкой в одно касание, если инит прошла. На +VCC_CORE сколько и проц какой?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 19:10
Матрешку родную подкидывала - нет ни картинки ни подсветки. Включается и выключается с кнопки..
---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ----------
Я так понимаю, что надо хаб менять так как мульт мог и хаб за собой унести.. Подскажите пожалуйста, а если с донора его ставить, то регион чистить надо?
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
+VCC_CORE=1.12v Проц Core™ i7-3520M
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
Портребления?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
То есть инит плата прошла?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 20:21
не прошла.
VCC_CORE должно упасть до 0,9В.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 20:23
надо, вы биос прошейте,мб у вас и мульт за собой биос потянул.
НатальяZz писал(а):
Портребления?
питания на дросселе +VCC_GFX
и еще посмотрите.не переводили ли ее в ума, там тогда совсем другой биос надо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 20:53
Звуковая случайно не греется?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:17
В этой теме говорится о прошивке мульта.. Но там стоит ITE8518E, а она вроде не шьется, или таки шьется.. я запуталась..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:48
НатальяZz писал(а):
ITE8518E
у него внешняя флешка U14
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:12
Скачала прошивки с VLABа, прошила SPI и BIOS, страпы по видеочипу стоят в дискретном режиме видео. Питания на PL8 (питание видеоядра) нет, потребление на ЛБП статичное (750мА) Основной биос не вычитывается На PL6 (+VCC_CORE) нет шим сигнала - вместо него статичное 1.2V, шим сигнал есть только на PL7(+VCC_CORE).. Получается, что питание осуществляется только одной фазой, а на второй статичные 1.2 вольта. :du_ma_et: Вряд ли проц может запуститься если шим сигнал идет только по одной фазе..
---------- Добавлено спустя 55 минут: ----------
На фазах ядра процессора 2.5 Ом На видеоядре 1.4 Ом Вроде сопративления нормальные.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ----------
Пришла к выводу, что надо менять шимку проца..
---------- Добавлено спустя 40 минут 33 секунды: ----------
HRTZ95831B можно поменять на HRTZ95831?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:41
НатальяZz
проц поищите на подкидку для начала,может живую плату ремонтируете.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 17:10
Согласна с вами, проц подкину в выходные. Вчера таки поменяла шимку (на HRTZ95831), появился шим сигнал на фазе, которая идет на PL6, я уже было обрадовалась, но инита все равно нет.. попробую зашить родные прошивки SPI и BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:15
Зашила старые прошивки, подкинула рабочий проц, ноут запустился, WinPE грузит, HDD видит, в Аиде работает стабильно.. Остается вопрос, почему навернулся родной проц? Из-за шимки? Получается, что одна из фаз питания работала некорректно и проц из за этого умер?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 15:16
отработал свое например))
i7 3-4 поколения часто мрут, особенно по видеоядру.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 15:33
Я грешу на шимку проца.. все таки одна из фаз не выдавала нормального шим сигнала пока я не поменяла шимку... Кто его знает, как на это мог проц отреагировать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Звуковая не грелась, грелся только мульт и шимка проца
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:14
могло например В+ пустить в проц,но тогда с большой вероятностью ключь пробило бы.
Если тема решена - закрывайте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:44
Да, кажется там был пробит ключ по питанию на одной из фаз... Там еще звук не работает, закрою как решу все, сейчас занята другим буком)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( DALZ3AMB8E0 rev E) Нет изо
2uz
3544
23 сен 2014, 16:31
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
8692
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет дежурки
antibotan
2205
17 сен 2015, 23:44
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, gumonoid, spcom и гости: 46
