Текущее время: 26 июн 2024, 19:51
НатальяZz
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 03 фев 2021, 18:51 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Всем привет! Принесли ноут не включайку. Грелся мульт ITE 8518E, поменяла. Есть старт, по потреблению ЛБП видно, что пытается грузиться. Есть дежурки, есть питание Видео, Хаба, Проца кроме PL8 (+VCC_GFX), память подкидывала. Проц не подкидывала за неимением. Шимку проца не меняла. На 5,6 ноге биоса проскакивают пачки данных даже на выключенном буке (при включении в цикле) Не понимаю, почему не подымается +VCC_GFX Видео грела, Хаб там интеловский - по слухам на прогрев не ведется. ---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ---------- Прочитала похожую тему.. Мыслей куча, с чего бы начать.. viewtopic.php?f=58&t=48125
Последний раз редактировалось НатальяZz 03 фев 2021, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 03 фев 2021, 19:10 |
Матрешку родную подкидывала - нет ни картинки ни подсветки. Включается и выключается с кнопки.. ---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ---------- Я так понимаю, что надо хаб менять так как мульт мог и хаб за собой унести.. Подскажите пожалуйста, а если с донора его ставить, то регион чистить надо? ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): На +VCC_CORE сколько и проц какой? +VCC_CORE=1.12v Проц Core™ i7-3520M ---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Во время нажатия кнопки скачка нет? Портребления? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Отключается вновкой в одно касание, если инит прошла. То есть инит плата прошла?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 03 фев 2021, 20:21 |
НатальяZz писал(а): То есть инит плата прошла? не прошла. НатальяZz писал(а): +VCC_CORE=1.12v Проц Core™ i7-3520M VCC_CORE должно упасть до 0,9В.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 03 фев 2021, 20:23 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
НатальяZz писал(а): а если с донора его ставить, то регион чистить надо? надо, вы биос прошейте,мб у вас и мульт за собой биос потянул. НатальяZz писал(а): Портребления? питания на дросселе +VCC_GFX и еще посмотрите.не переводили ли ее в ума, там тогда совсем другой биос надо.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 04 фев 2021, 12:48 |
НатальяZz писал(а): ITE8518E у него внешняя флешка U14
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 04 фев 2021, 15:12 |
Скачала прошивки с VLABа, прошила SPI и BIOS, страпы по видеочипу стоят в дискретном режиме видео. Питания на PL8 (питание видеоядра) нет, потребление на ЛБП статичное (750мА) Основной биос не вычитывается На PL6 (+VCC_CORE) нет шим сигнала - вместо него статичное 1.2V, шим сигнал есть только на PL7(+VCC_CORE).. Получается, что питание осуществляется только одной фазой, а на второй статичные 1.2 вольта. Вряд ли проц может запуститься если шим сигнал идет только по одной фазе.. ---------- Добавлено спустя 55 минут: ---------- На фазах ядра процессора 2.5 Ом На видеоядре 1.4 Ом Вроде сопративления нормальные. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд: ---------- Пришла к выводу, что надо менять шимку проца.. ---------- Добавлено спустя 40 минут 33 секунды: ---------- HRTZ95831B можно поменять на HRTZ95831?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 05 фев 2021, 17:10 |
Міша Смич писал(а): проц поищите на подкидку для начала,может живую плату ремонтируете. Согласна с вами, проц подкину в выходные. Вчера таки поменяла шимку (на HRTZ95831), появился шим сигнал на фазе, которая идет на PL6, я уже было обрадовалась, но инита все равно нет.. попробую зашить родные прошивки SPI и BIOS.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 08 фев 2021, 14:15 |
Зашила старые прошивки, подкинула рабочий проц, ноут запустился, WinPE грузит, HDD видит, в Аиде работает стабильно.. Остается вопрос, почему навернулся родной проц? Из-за шимки? Получается, что одна из фаз питания работала некорректно и проц из за этого умер?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 08 фев 2021, 15:16 |
НатальяZz писал(а): почему навернулся родной проц? отработал свое например)) i7 3-4 поколения часто мрут, особенно по видеоядру.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 08 фев 2021, 15:33 |
Міша Смич писал(а): отработал свое например)) i7 3-4 поколения часто мрут, особенно по видеоядру. Я грешу на шимку проца.. все таки одна из фаз не выдавала нормального шим сигнала пока я не поменяла шимку... Кто его знает, как на это мог проц отреагировать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- leopold1112 писал(а): Звуковая случайно не греется? Звуковая не грелась, грелся только мульт и шимка проца
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не поднимается +VCC_GFX Добавлено: 10 фев 2021, 10:14 |
НатальяZz писал(а): как на это мог проц отреагировать? могло например В+ пустить в проц,но тогда с большой вероятностью ключь пробило бы. Если тема решена - закрывайте.
