Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Strix B250H Gaming посткод 22 |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix B250H Gaming посткод 22  Добавлено: 04 фев 2021, 13:27 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
chernovik писал(а): Процессор и память заведомо рабочие, ставились 2 разных набора, во всех сочетаниях а написать какие слабо? 22h - проц.
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix B250H Gaming посткод 22  Добавлено: 05 фев 2021, 17:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 12:48 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
vit975 писал(а): А сокет в порядке? Чистить не пробовали контакты? А то уже много раз было у меня, что ддр тестер показывает проблему по 2-3-4 контактам в паре слотов. И вроде чистил его). И контакты проверены - не болтаются в гнезде при воздействии пинцетом, как бывает при отвале. В итоге чищу боле агрессивно по подсказке одного из форумчан, и все заработало). Ну и вот буквально пару дней назад этот совет помог мастеру из Таджикистана. Зрительно сокет абсолютно чистый, но попробую.
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix B250H Gaming посткод 22  Добавлено: 10 фев 2021, 10:42 |
| Интересующийся |
Проблема оказалась таки в хабе. После замены плата стартанула  Один нюанс - стартует секунд 20, я так полагаю это МЕ регион С этим еще не сталкивался, если кто подскажет, что делать - буду премного благодарен.
