Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Asus Strix B250H Gaming посткод 22
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 12:40
Добрый день .
Плата доходит до посткода 22, потом рестарт и так далее
Без памяти останавливается на посткоде 53
Процессор и память заведомо рабочие, ставились 2 разных набора, во всех сочетаниях
Биос зашит последний с сайта производителя
DDR тестер показывает что с линиями все хорошо, во всех 4 слотах.
Все питания на памяти присутствуют.
Подскажите куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix B250H Gaming посткод 22
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:27
а написать какие слабо?
22h - проц.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 13:36
Процы оба Celeron G3930, на сайте производителя заявлены как поддерживаемые.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:56
chernovik
А сокет в порядке? Чистить не пробовали контакты? А то уже много раз было у меня, что ддр тестер показывает проблему по 2-3-4 контактам в паре слотов. И вроде чистил его). И контакты проверены - не болтаются в гнезде при воздействии пинцетом, как бывает при отвале. В итоге чищу боле агрессивно по подсказке одного из форумчан, и все заработало). Ну и вот буквально пару дней назад этот совет помог мастеру из Таджикистана.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 17:26
Зрительно сокет абсолютно чистый, но попробую.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:47
0x1D – 0x2A OEM pre-memory initialization codes.
То есть ваш код 22 придуман асусом и может обозначать что ему угодно, в том числе и инициализацию хаба. Похожая ситуация у меня была с x99 чипсетом, коды иногда доходили до 0x32-
CPU post-memory initialization is started, и ребут. Дело оказалось в хабе, замена сняла все вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:41
Сокет натер до блеска - не помогло.
Попробовал еще 3 разных проца и штук 5 видов памяти - тоже нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:23
На некоторых платформах Asus без ОЗУ пост коды добегают до 22, две секунды задержка, затем код 55.
Смотрите в сторону ОЗУ, все питания, SPD.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 10:42
Проблема оказалась таки в хабе.
После замены плата стартанула :-):
Один нюанс - стартует секунд 20, я так полагаю это МЕ регион
С этим еще не сталкивался, если кто подскажет, что делать - буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix B250H Gaming посткод 22  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:43
Прошить BIOS с сайта, лучше программатором, плата должна прошить регион, первый раз будет стартовать долго, несколько раз перезагрузится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Радиаторы VRM для материнки ASUS strix b250h gaming
в форуме Куплю | Buy
vh14
31 авг 2022, 13:44
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX B250H разыскивается рабочий дамп BIOS
в форуме Asus
Marshall007
2925
07 фев 2020, 10:05
pleo30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strex b250h ( проблемы с ОЗУ)
в форуме Asus
Vikont58
30 окт 2024, 14:53
Vikont58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Dmitry333
32
1486
22 сен 2026, 13:49
Dmitry333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z270f посткод А0
в форуме Asus
lel1k_r
25 июл 2024, 07:30
vit975 Перейти к последнему сообщению
