Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 10:37
Входные ключи открываются, 3v дежурки поднимается, 5 v импульсами скачет. LDO 3 и 5 поднимаются стабильно
ACIN_D, LID_SW# осциллографом тоже видно что идёт попытка поднять 3v, мульт запитан - 3v стабильные, флешка биоса запитана тож 3v стабильные
На ЛБП потребление скачет от 10 до 50 милиампер
Пробовал подать питание на дросель дежурки греется сильно шим дежурки RT6575BGQW 3F=, проверился обратную связь BOOT конденсатор живой, на верхних Мосфетах не понятное то 30-50 Ом прозванивается между затвором и истоком, снимаю транзистор замеряю транзистор не звенит уже.
Думал подкинуть другие транзисторы вместо SA14BAC (нарисован треугольник) W81K по 5v дежурки подкинул AO7406 нечего не поменялось.
Много раз замечал почему бывает такое что исток-затвор звонится на КЗ а при этом транзистор снимаю рабочий и на плате нет кз на этих ножках
Кстать если флешку биоса снять то потребление тока стабилизируется на 10 Милиампер, мульт не шьется, биос шил бесполезно
На КЗ всю плату перетыкал везде норм сопротивление.
До меня материнская плата была в другом сервисе, ноут включался и зависал, к мне уже невключайка пришла. Видно что паялись два конденсатора в районе видеочипа и следы замены ШИМ apw8713
схемы нет, смотрел даташит и делал замеры на мульте по схеме от W650SJ. Часовой кварц генерирует. и на Хабе пытается подняться напряжение около 1v на конденсаторах мерил на самом хабе
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 12:53
проверьте питание юсб
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:16
dobry писал(а):
питание юсб
На всех USB присутствует пульсирующие 5 вольт амплитудных, пульсирует с маленький частотой даже мультиметр видит пульсацию.
До дросселя и после дроселя прямоугольной формы сигнал, после дроселя меньше помех но не фига не выпрямляет
Замер до дросселя до 5v и после дросселя. Думал что ШИМ дежурки чудит, менял, нечего не поменялось
https://yadi.sk/i/6rqp_oHbpfOOrg
https://yadi.sk/i/zij36ujNfccCfg
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:27
Пяти вольтами запитаны все шимы. Сопротивление тут хоть замерял?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:33
Напряжение надо подать не на дросель, а в нагрузку. Источник при этом надо отсоединить от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 17:10
Сопротивление в норме 330 кОм
После дросселя и конденсатора стоит ключ и через него на нагрузку думаю, подавал питание на исток ключа.
Самое сильное что грелось это по 3v звуковой кодек ALC233 по тепловизору 48 градусов, палец не чувствовал нагрев.
По 5 v греется 30 градусов сетевой контроллер Realtek 82111H и питальник подсветки клавиатуры тоже около 30 град Y59116 по их питанию кз нет
Нарисовал питание как проходит)) 3v стабильно, 5v падлюка пляшет
https://yadi.sk/i/nEIEbBOsUcSmNw
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:30
Вытянул инфу с клиента, ноут немного заливался между процем и GPU паялась шимка и два конденсатора прошлым мастером заменены, после этого ноут вообще перестал включаться, ранее зависал
фотография до вмешательства предыдущего мастера, когда ноутбук зависал, клиенту сказали что ШИМ меняли и кондеры
https://yadi.sk/i/h59bOEv53Spxvw
Это уже я сфотал, после предыдущего мастера и я заново перепаял ШИМ APW8713, не понравилось мне что чип по краям не залужен был, н вид не оч припаял по краям был
https://yadi.sk/i/EZw5MzQk5H29DA
APW8713 не знаю это родная или другой чип впаяли, может у кого фото платы есть? Думаю может впаяли левую
Даташит
https://yadi.sk/i/H9QNYuS0aOcSbA
После долгого осмотра под микроскопом, обнаружил отгнивший конденсатор в районе Аудиокодека
отгнил с одной стороны показал пинцетом, не знаю что за кондер даж. с другой стороны датчик холла. Не резистор вроде не должен влиять на запуск. кз на кондере нет, вторым выводом на земле висит
https://yadi.sk/i/slDaTYGiKeBImw
Фото нашел, APW8713 родная.
Нечего в голову не приходит как снять аудио кодек только думаю не поможет т.к сопротивление по него питанию норм
50 градусов это норма для звуковухи?
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 2 секунды: ----------
уже от отчаянии стал снимать всё что грелось по тепловизору, звуковуху, сеть и питальник подсветки клавы (хоть и сопротивление в норме былона них) и последнее что грелось это мост, еле заметно по кристалу, смотрю сопротивление на половине конденсаторах на ХАБЕ 46 Ом, с обратной стороны нахожу перемычку JP8202 (1v). Подключаю питание, питание 5v стабилизировалось, шим дежурки греться перестало, даже на АКБ зарядка пошла и реакция на кнопку свечащим и бесполезным светодиодом -))) питальник на мост 1 вольт тоже поднялся ну а дальше понятно что силовуха не поднимется без хаба
Сам ступил, при первых замерах решил что 46 Ом на Хабе норма или ошибаюсь и просто разорвал последовательность запуска?
Есть у кого ХАБ SR30W, замерить сопротивление на кондерах? чисто убедиться на 100%
46 Ом по питанию 1v, на остальных кондерах (на хабе) 3v поднимается, по линии 3v 15 кОм
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
У себя же и нашел б/у SR30W, замерил у него по линии 1v сопротивление 330 Ом.
Согласую с клиентом попробую поставить, для кого то может полезная инфа будет по сопротивлению ХАБА
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 24 секунды: ----------
мост поменял нечего не изменилось. на снятом мосте на старом 190 Ом. На новом 220 Ом
Верну уже без ремонта не знаю уже что делать с ним делать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 23:15
Чето не глянул на фото. А тут не пульсации, а бомбит по 5 ти вольтам.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 23:39
Питание Хаба отключаю и дежурка 5v стабильно начинает работать, плата как буд то на автостарте с бесконечным перезапуском. На счёт низкого сопротивления моста ошибся это норма. Видимо просто последовательности запуска прерывал, тем самым силавуху отключал разрывая питания хаба. При подключении адаптера питания 1 раз лампочка power моргнет и потребление подскочит до 80 миллиампер, на ЛБП кратковременно при этом моргнет красный индикатор как при КЗ, после бесконечно 10-50 милиампер. Думаю явно что по 5в что то просаживает, только черт знает уже как искать. То ли перемычки дальше размыкать и определять за что отвечает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:17
Под подозрением проц но подкинуть другого нет а 11 к тратить жалко. Перечитал свои сообщение, лишнего напаял, сидел до последнего но хоть хуже не сделал.
Какой самый дешевый проц подойдет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:25
Ты хоть электролит по 5 вольтам замени.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:29
Это потому, что бутстрапные конденсаторы заряжены. Прошелся металлической щёточкой по конденсаторам вокруг шима и ничего не "звенит"
5VSUS_PWRON (99) тоже перезапускается?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:08
да. Прямоугольная осциллограмма. Кулер дергается на одном месте, как часы тикает, бесконечный автозапуск и перезапуск
Твердотельный конденсатор стоит, мерил ESR и емкость в пределах нормы, правда не выпаивал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:58
Чтобы исключить влияние сигнала FORCE_OFF_PWR сними Q8110
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 20:34
siberian писал(а):
Q8110
Где находится Boardview нет для этой материнки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:25
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 04:12
Без изменений
Не поднимается, по нулям
14. ALL_SYSTEM_PWRGD - 0v
16. VRM_PWRGD - 0v
17. PM_PWROK - именно это занижено до 0.5V, пилообразными импульсами фигачит
20. PLT_RST# - 0v
21. +VCORE - 0v
22. NVVDD - 0v
25. + - 0v
29. +1.35VO_VGA - 0v
если подать на PM_PWROK 3 вольта с ЛБП то начинается греться мульт под 50 градусов, греется сильнее всего диод ALL_SYSTEM_PWRGD, и греется ШИМ по питанию проца ISL95829AHRTZ, мерил на ней VIN 19v есть, VR_ON импульсами поднимается потому думаю смысла нет подкидывать другую ШИМ
Низкое сопротивление на ножках 6, 18,31 1.5 ОМ не знаю куда идёт норм или нет
На 4 ножке был сгнивший конденсатор с одной стороны, подпаял.
Распиновка ISL95829AHRTZ https://disk.yandex.ru/i/vwKkuodIoq6GSg
Сопротивление от мануала отличается только на +VCCIO_0 по 0.9 в питания проца, у меня 63 Ом, видимо на фото где замеры делали другой проц или запятую случайно поставили. Хотя у меня i7, что то много для него, по остальным силовым дросселям по 4 Ом сопротивление 2 ом, 4 ом. Остальное практически тоже самое по сопротивлению, из дешевого варианта остается видимо только мульт другой подкинуть и прошить хотя и родной перепрошился без проблем на плате через шлейф
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:46
Без изменений
значит FORCE_OFF_PWR не при делах
мудрое решение, если учесть, что PM_PWROK тоже самое что и VRM_PWRGD и PM_PCH_PWROK - перемычки и нулевик... а раз питания проца нет, то и VRM_PWRGD нет - ключ внутри ШИМа садит сигнал на GND. так чего бы ему не греться?
А ШИМ делает попытки запуститься?
Что на шине SVID?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:02
ШИМки CPU и GPU и др. запитываются от 5в.
Возможно неисправна ШИМ, или не "родная" ШИМ, или КЗ между ног, или стоит неправильно ключом.
Методом исключения, можно поочередно отключать ШИМки от 5в, чтобы добиться стабильного питания по 5в.
Начать можно с ШИМ GPU. По названию ШИМ ищите даташит или схему где она стоит. Выпаивать сами ШИМ не надо.
Для примера - кусок схемы. Красным выделил что нужно отпаять.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 21:25
а можно ничего не добиться, так как последовательность запуска питаний прерывается и плата ресетится, а затем самостарт и так в цикле. Как вам такой вариант? Если бы дело было в неисправности по шине +5V, то ШИМ дежурки уходил бы в защиту и никакого циклического поднятия напряжений не было бы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 22:19
siberian писал(а):
Что на шине SVID?
VR_SDA, VR_ALERT#, VR_CLK импульсами в пике 1.3 вольта
ШИМ проца ISL95829AHRTZ пытается слать управление PWM и ZCD_EN# на все 4 драйвера SIC634
фото PWM https://disk.yandex.ru/i/qGXSOBgLSH6SzQ
на выходе SIC634 +VCORE полная тишина.
Дискретку так понимаю без питания проца можно не трогать пока.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 08:38
Не знаю уже что с ним делать. Смысл есть менять мульт при том что родной норм шьется?
у меня подобное было давно, одна шимка по питанию проца не выдавала PGOOD, по схеме нашел тогда, там просто обошлось её заменой, тут мериш всё до проца поднимается, проц походу полутруп, id как то шлет и по него питанию норм сопротивление ХЗ. Дорогое удовольствие за 12 т руб проц подкидывать -)) что то из целеронов не нашел что поставить для проверки
p.s зато осциллографом уже привык пользоваться вместо мультиметра -)))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 08:42
Вот именно что пытается - амплитуда PWM мала для того чтобы драйверы запустились. С питанием +5VS на ШИМ-контроллере и драйверах всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 09:25
Драйвер SIC634
На 29 ноге мерю Vdrv, 5 пульсирует
На 8 ноге Vin 19 вольт стабильны
ШИМ ISL95829AHRTZ
41 нога VIN 19 в тож стабильные
42 нога VCC 5 в как и везде где мерил, пульсирует, амплитудные 5 в
Я конечно подавал с ЛБП в наглую 5 vs, от этого питания остальные не поднимаются. ШИМ дежурки на себя начинает брать с ЛБП питание и греется сильно, так я просто так поменял ШИМ дежурки бесполезно в начале -))) На ошибках учусь -)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:26
Чаще всего на PGOOD после ШИМ ставится резистор на 3в. И если ШИМ не запитана, то она скроей всего не откроет ключ, чтобы посадить PGOOD в ноль.
В таком случае плата "замрёт" на каком нибудь пост-коде.
А вот если на шину 5в попадает другое напряжение, то ШИМ дежурки будет уходить в защиту.
И следует прозвонить и проверить нет ли КЗ после ключей, на примере схемы ниже.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:41
На КЗ проверял на дросселях не где КЗ нет. Разница то после ключа или на дросселе мерить, на затворах вроде тож везде промерил. Повторю замеры
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
А всё доперло, схемы нет на угад смотреть
На которых формируется с дежурки на силовые
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 18:53
где она замрёт, если процессор не запитан?
До ШИМ/после ШИМ - как-то ты витиевато высказался...
Sanches524, если ISL95829AHRTZ запитана от 5V, хоть и пульсирующих (за 0.2s всяко успевают подняться все питания), есть сигнал EN/VR_ON, на шине SVID есть активность, то скорее всего ШИМ-контроллер не исправен
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:38
ISL95829AHRTZ закажу и попробую заменить о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 20:36
ISL95829AHRTZ заменил, нечего не изменилось
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 23:39
Я правильно понял что gpu паяли? Именно чип?
Было точно такое же поведение, когда "мастера" слепили шары под видеопамятью. Не видел проверял ли ты сопротивление остальных питаний. Проверь, может быть очевидное и не заметил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD) Не включается
Random87
323
09 ноя 2026, 12:22
Random87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
6556
12 авг 2019, 10:08
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 19:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
4451
05 сен 2019, 08:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС
seminenko
18
2795
08 мар 2022, 13:01
rpechnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
