Текущее время: 23 июн 2024, 23:17
Sanches524
Заголовок сообщения: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2021, 11:37 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Входные ключи открываются, 3v дежурки поднимается, 5 v импульсами скачет. LDO 3 и 5 поднимаются стабильно ACIN_D, LID_SW# осциллографом тоже видно что идёт попытка поднять 3v, мульт запитан - 3v стабильные, флешка биоса запитана тож 3v стабильные На ЛБП потребление скачет от 10 до 50 милиампер Пробовал подать питание на дросель дежурки греется сильно шим дежурки RT6575BGQW 3F=, проверился обратную связь BOOT конденсатор живой, на верхних Мосфетах не понятное то 30-50 Ом прозванивается между затвором и истоком, снимаю транзистор замеряю транзистор не звенит уже. Думал подкинуть другие транзисторы вместо SA14BAC (нарисован треугольник) W81K по 5v дежурки подкинул AO7406 нечего не поменялось. Много раз замечал почему бывает такое что исток-затвор звонится на КЗ а при этом транзистор снимаю рабочий и на плате нет кз на этих ножках Кстать если флешку биоса снять то потребление тока стабилизируется на 10 Милиампер, мульт не шьется, биос шил бесполезно На КЗ всю плату перетыкал везде норм сопротивление.
До меня материнская плата была в другом сервисе, ноут включался и зависал, к мне уже невключайка пришла. Видно что паялись два конденсатора в районе видеочипа и следы замены ШИМ apw8713
схемы нет, смотрел даташит и делал замеры на мульте по схеме от W650SJ. Часовой кварц генерирует. и на Хабе пытается подняться напряжение около 1v на конденсаторах мерил на самом хабе
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2021, 13:53 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
Sanches524 писал(а): 5 v импульсами скачет проверьте питание юсб
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2021, 17:16 |
dobry писал(а): питание юсб На всех USB присутствует пульсирующие 5 вольт амплитудных, пульсирует с маленький частотой даже мультиметр видит пульсацию. До дросселя и после дроселя прямоугольной формы сигнал, после дроселя меньше помех но не фига не выпрямляет Замер до дросселя до 5v и после дросселя. Думал что ШИМ дежурки чудит, менял, нечего не поменялось https://yadi.sk/i/6rqp_oHbpfOOrghttps://yadi.sk/i/zij36ujNfccCfg
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2021, 17:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Sanches524 писал(а): 5 v импульсами скачет. Пяти вольтами запитаны все шимы. Сопротивление тут хоть замерял?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2021, 17:33 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Sanches524 писал(а): Пробовал подать питание на дросель дежурки греется сильно шим дежурки RT6575BGQW 3F= Напряжение надо подать не на дросель, а в нагрузку. Источник при этом надо отсоединить от нагрузки.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2021, 18:10 |
g2003 писал(а): Напряжение надо подать не на дросель, а в нагрузку. Источник при этом надо отсоединить от нагрузки. Сопротивление в норме 330 кОм После дросселя и конденсатора стоит ключ и через него на нагрузку думаю, подавал питание на исток ключа. Самое сильное что грелось это по 3v звуковой кодек ALC233 по тепловизору 48 градусов, палец не чувствовал нагрев. По 5 v греется 30 градусов сетевой контроллер Realtek 82111H и питальник подсветки клавиатуры тоже около 30 град Y59116 по их питанию кз нет Нарисовал питание как проходит)) 3v стабильно, 5v падлюка пляшет https://yadi.sk/i/nEIEbBOsUcSmNw
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2021, 16:30 |
Вытянул инфу с клиента, ноут немного заливался между процем и GPU паялась шимка и два конденсатора прошлым мастером заменены, после этого ноут вообще перестал включаться, ранее зависал фотография до вмешательства предыдущего мастера, когда ноутбук зависал, клиенту сказали что ШИМ меняли и кондеры https://yadi.sk/i/h59bOEv53SpxvwЭто уже я сфотал, после предыдущего мастера и я заново перепаял ШИМ APW8713, не понравилось мне что чип по краям не залужен был, н вид не оч припаял по краям был https://yadi.sk/i/EZw5MzQk5H29DAAPW8713 не знаю это родная или другой чип впаяли, может у кого фото платы есть? Думаю может впаяли левую Даташит https://yadi.sk/i/H9QNYuS0aOcSbA----- После долгого осмотра под микроскопом, обнаружил отгнивший конденсатор в районе Аудиокодека отгнил с одной стороны показал пинцетом, не знаю что за кондер даж. с другой стороны датчик холла. Не резистор вроде не должен влиять на запуск. кз на кондере нет, вторым выводом на земле висит https://yadi.sk/i/slDaTYGiKeBImw--------- Фото нашел, APW8713 родная. Нечего в голову не приходит как снять аудио кодек только думаю не поможет т.к сопротивление по него питанию норм 50 градусов это норма для звуковухи? ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 2 секунды: ---------- уже от отчаянии стал снимать всё что грелось по тепловизору, звуковуху, сеть и питальник подсветки клавы (хоть и сопротивление в норме былона них) и последнее что грелось это мост, еле заметно по кристалу, смотрю сопротивление на половине конденсаторах на ХАБЕ 46 Ом, с обратной стороны нахожу перемычку JP8202 (1v). Подключаю питание, питание 5v стабилизировалось, шим дежурки греться перестало, даже на АКБ зарядка пошла и реакция на кнопку свечащим и бесполезным светодиодом -))) питальник на мост 1 вольт тоже поднялся ну а дальше понятно что силовуха не поднимется без хаба Сам ступил, при первых замерах решил что 46 Ом на Хабе норма или ошибаюсь и просто разорвал последовательность запуска? Есть у кого ХАБ SR30W, замерить сопротивление на кондерах? чисто убедиться на 100% 46 Ом по питанию 1v, на остальных кондерах (на хабе) 3v поднимается, по линии 3v 15 кОм ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- У себя же и нашел б/у SR30W, замерил у него по линии 1v сопротивление 330 Ом. Согласую с клиентом попробую поставить, для кого то может полезная инфа будет по сопротивлению ХАБА ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 24 секунды: ---------- мост поменял нечего не изменилось. на снятом мосте на старом 190 Ом. На новом 220 Ом Верну уже без ремонта не знаю уже что делать с ним делать
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2021, 21:29 |
Sanches524 писал(а): бывает такое что исток-затвор звонится на КЗ а при этом транзистор снимаю рабочий и на плате нет кз на этих ножках Это потому, что бутстрапные конденсаторы заряжены. Прошелся металлической щёточкой по конденсаторам вокруг шима и ничего не "звенит" Sanches524 писал(а): плата как буд то на автостарте с бесконечным перезапуском. 5VSUS_PWRON (99) тоже перезапускается?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2021, 22:08 |
siberian писал(а): 5VSUS_PWRON (99) тоже перезапускается? да. Прямоугольная осциллограмма. Кулер дергается на одном месте, как часы тикает, бесконечный автозапуск и перезапуск leopold1112 писал(а): Ты хоть электролит по 5 вольтам замени. Твердотельный конденсатор стоит, мерил ESR и емкость в пределах нормы, правда не выпаивал
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2021, 21:34 |
siberian писал(а): Q8110 Где находится Boardview нет для этой материнки
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2021, 05:12 |
Без изменений Не поднимается, по нулям 14. ALL_SYSTEM_PWRGD - 0v 16. VRM_PWRGD - 0v 17. PM_PWROK - именно это занижено до 0.5V, пилообразными импульсами фигачит 20. PLT_RST# - 0v 21. +VCORE - 0v 22. NVVDD - 0v 25. + - 0v 29. +1.35VO_VGA - 0v --- если подать на PM_PWROK 3 вольта с ЛБП то начинается греться мульт под 50 градусов, греется сильнее всего диод ALL_SYSTEM_PWRGD, и греется ШИМ по питанию проца ISL95829AHRTZ, мерил на ней VIN 19v есть, VR_ON импульсами поднимается потому думаю смысла нет подкидывать другую ШИМ Низкое сопротивление на ножках 6, 18,31 1.5 ОМ не знаю куда идёт норм или нет На 4 ножке был сгнивший конденсатор с одной стороны, подпаял. Распиновка ISL95829AHRTZ https://disk.yandex.ru/i/vwKkuodIoq6GSgСопротивление от мануала отличается только на +VCCIO_0 по 0.9 в питания проца, у меня 63 Ом, видимо на фото где замеры делали другой проц или запятую случайно поставили. Хотя у меня i7, что то много для него, по остальным силовым дросселям по 4 Ом сопротивление 2 ом, 4 ом. Остальное практически тоже самое по сопротивлению, из дешевого варианта остается видимо только мульт другой подкинуть и прошить хотя и родной перепрошился без проблем на плате через шлейф
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2021, 12:46 |
Sanches524 писал(а): Без изменений значит FORCE_OFF_PWR не при делах Sanches524 писал(а): если подать на PM_PWROK 3 вольта с ЛБП то начинается греться мудрое решение, если учесть, что PM_PWROK тоже самое что и VRM_PWRGD и PM_PCH_PWROK - перемычки и нулевик... а раз питания проца нет, то и VRM_PWRGD нет - ключ внутри ШИМа садит сигнал на GND. так чего бы ему не греться? Sanches524 писал(а): VR_ON импульсами поднимается А ШИМ делает попытки запуститься? Что на шине SVID?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2021, 17:02 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Sanches524 писал(а): GPU паялась шимка и два конденсатора прошлым мастером заменены, ШИМки CPU и GPU и др. запитываются от 5в. Возможно неисправна ШИМ, или не "родная" ШИМ, или КЗ между ног, или стоит неправильно ключом. Методом исключения, можно поочередно отключать ШИМки от 5в, чтобы добиться стабильного питания по 5в. Начать можно с ШИМ GPU. По названию ШИМ ищите даташит или схему где она стоит. Выпаивать сами ШИМ не надо. Для примера - кусок схемы. Красным выделил что нужно отпаять.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2021, 22:25 |
Евгений18 писал(а): можно поочередно отключать ШИМки от 5в, чтобы добиться стабильного питания по 5в. а можно ничего не добиться, так как последовательность запуска питаний прерывается и плата ресетится, а затем самостарт и так в цикле. Как вам такой вариант? Если бы дело было в неисправности по шине +5V, то ШИМ дежурки уходил бы в защиту и никакого циклического поднятия напряжений не было бы
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2021, 23:19 |
siberian писал(а): Что на шине SVID? VR_SDA, VR_ALERT#, VR_CLK импульсами в пике 1.3 вольта ШИМ проца ISL95829AHRTZ пытается слать управление PWM и ZCD_EN# на все 4 драйвера SIC634 фото PWM https://disk.yandex.ru/i/qGXSOBgLSH6SzQна выходе SIC634 +VCORE полная тишина. Дискретку так понимаю без питания проца можно не трогать пока.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2021, 09:42 |
Sanches524 писал(а): ISL95829AHRTZ пытается слать управление PWM и ZCD_EN# на все 4 драйвера SIC634 Вот именно что пытается - амплитуда PWM мала для того чтобы драйверы запустились. С питанием +5VS на ШИМ-контроллере и драйверах всё в порядке?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2021, 10:25 |
siberian писал(а): С питанием +5VS на ШИМ-контроллере и драйверах всё в порядке? Драйвер SIC634 На 29 ноге мерю Vdrv, 5 пульсирует На 8 ноге Vin 19 вольт стабильны ШИМ ISL95829AHRTZ 41 нога VIN 19 в тож стабильные 42 нога VCC 5 в как и везде где мерил, пульсирует, амплитудные 5 в Я конечно подавал с ЛБП в наглую 5 vs, от этого питания остальные не поднимаются. ШИМ дежурки на себя начинает брать с ЛБП питание и греется сильно, так я просто так поменял ШИМ дежурки бесполезно в начале -))) На ошибках учусь -)
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2021, 13:26 |
siberian писал(а): а можно ничего не добиться, так как последовательность запуска питаний прерывается и плата ресетится Чаще всего на PGOOD после ШИМ ставится резистор на 3в. И если ШИМ не запитана, то она скроей всего не откроет ключ, чтобы посадить PGOOD в ноль. В таком случае плата "замрёт" на каком нибудь пост-коде. А вот если на шину 5в попадает другое напряжение, то ШИМ дежурки будет уходить в защиту. И следует прозвонить и проверить нет ли КЗ после ключей, на примере схемы ниже.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2021, 19:53 |
Евгений18 писал(а): В таком случае плата "замрёт" на каком нибудь пост-коде. где она замрёт, если процессор не запитан? Евгений18 писал(а): Чаще всего на PGOOD после ШИМ ставится резистор на 3в. До ШИМ/после ШИМ - как-то ты витиевато высказался... Sanches524, если ISL95829AHRTZ запитана от 5V, хоть и пульсирующих (за 0.2s всяко успевают подняться все питания), есть сигнал EN/VR_ON, на шине SVID есть активность, то скорее всего ШИМ-контроллер не исправен
Panovich
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2021, 00:39 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 85.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 369 Откуда: Оттуда
Sanches524 писал(а): нечего не изменилось Я правильно понял что gpu паяли? Именно чип? Было точно такое же поведение, когда "мастера" слепили шары под видеопамятью. Не видел проверял ли ты сопротивление остальных питаний. Проверь, может быть очевидное и не заметил.
