Текущее время: 08 ноя 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 14:59
Плата Zotac. Все питания есть -0.8, 1.35, 1.0, 1.8
На выходе 5-ножки U511 сброс снят =1.8В (если это и есть буфер PLT_RST?).
PCI-Ex линии прозвонил относительно корпуса -сопротивления одинаковые. На кварце генерация есть
не определяется как устройство совсем. BIOS выпаял -тоже не определяется.
Что ему еще посмотреть перед тем как GPU снимать?
---------- Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: ----------
GPU пропаял - не помогло
 Заголовок сообщения: Re: P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 05:32
Сбитые элементы смотрел?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 22:43
конечно. Плата чистая красивая. Какие только условия ей нужны для того чтобы рассказать о себе на PCI шине... Кроме питаний и клокера. GPU греется слабее чем на карте , которая определяется. Может еще где-то сброс кроме U511 или сигнал разрешений искать? Схемы под подобную не найти?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 12:58
Чем ремонт закончился? У меня такая же история. Все напряжения есть, так же не определяется. GPU
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 06:12
Is there a read attempt on the bios chip? If it is colder than expected it means the bios is not read, probably of course.... and internal cpu does not execute code.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 12:03
попробовать глянуть в сторону PEX_RST А11 - снятие ресета с ГПУ генарация на кварце
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP102-350 и GP102-450 - одинаковые ли трафареты?
Домосед
4393
29 сен 2021, 08:13
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 GP102-350-K3 A1
в форуме Куплю | Buy
dess
06 фев 2021, 02:52
dess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4.
d-pal
14
4569
04 апр 2021, 20:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080Ti/P102-100 с 0Gb и MATS
_AVP_
03 фев 2021, 16:19
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac p102-100
bojfriend
11 ноя 2021, 21:47
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
