Плата Zotac. Все питания есть -0.8, 1.35, 1.0, 1.8 На выходе 5-ножки U511 сброс снят =1.8В (если это и есть буфер PLT_RST?). PCI-Ex линии прозвонил относительно корпуса -сопротивления одинаковые. На кварце генерация есть
не определяется как устройство совсем. BIOS выпаял -тоже не определяется. Что ему еще посмотреть перед тем как GPU снимать? ---------- Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: ---------- GPU пропаял - не помогло
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется
Добавлено: 04 фев 2021, 06:32
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Сбитые элементы смотрел?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
_AVP_
конечно. Плата чистая красивая. Какие только условия ей нужны для того чтобы рассказать о себе на PCI шине... Кроме питаний и клокера. GPU греется слабее чем на карте , которая определяется. Может еще где-то сброс кроме U511 или сигнал разрешений искать? Схемы под подобную не найти?
IgoRU72
Is there a read attempt on the bios chip? If it is colder than expected it means the bios is not read, probably of course.... and internal cpu does not execute code.
crocodile70
Добавлено: 05 ноя 2021, 13:03
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63 Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
IgoRU72 писал(а):
Чем ремонт закончился? У меня такая же история. Все напряжения есть, так же не определяется. GPU
попробовать глянуть в сторону PEX_RST А11 - снятие ресета с ГПУ генарация на кварце
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
