Текущее время: 24 ноя 2026, 18:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb |
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb  Добавлено: 05 фев 2021, 15:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 16:29 Наличности на руках: 58.20
Сообщения: 85 Откуда: Таганрог
aleksros писал(а): но для начала я бы замерил сопротивление по этой линии. нагрева 7704 нет? Нет нагрева нет, в режиме диодной прозвонки значение 590, то есть кз нет ---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ---------- aleksros, на той же uP7704 на третьей ножке (на входе) 0 вольт, я так понимаю там должно быть 5 вольт?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb  Добавлено: 05 фев 2021, 16:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Sergio83 писал(а): так понимаю там должно быть 5 вольт да, конечно. на 3й ноге должно быть 5vsb от р-канального транзистора около атх24
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb  Добавлено: 06 фев 2021, 19:31 |
Sergio83 писал(а): на гейте и на соурсе по 5 вольт на гейте должен опуститься до нуля. им управляет nct3016. обычно если sys5vsb_off высокий - проблемы с хабом. будем надеяться, что это не наш случай )) замерьте сопротивления на хабе, нет ли там короткого.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb  Добавлено: 08 фев 2021, 12:20 |
Sergio83 писал(а): не подскажете на каком элементе замерить? на всех кондерах, которые сверху на хабе распаяны.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb  Добавлено: 15 фев 2021, 17:39 |
Sergio83 писал(а): значение 25 вас не смущает? не смущает )) пс. помощь в личке
