Текущее время: 25 ноя 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:04
Всем привет! Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb до 1.74 вольта на включенной плате, на выключенной плате на кнопке вкл 5вольт, на B10 Pci-e 0 вольт .Кулерами крутит но не стартует. Буду благодарен если подскажете направление куда двигаться.
Это произошло после Блока питаения на котором до 9 вольт был завышен стендбай. Первым делом выгорел звуковой чип, он был заменен, но это не помогло. Остальное описал выше.
Последний раз редактировалось Sergio83 05 фев 2021, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:15
проверить резисторы обратной связи 10к и 3,3к, если норм - заменить up7704.
но для начала я бы замерил сопротивление по этой линии. нагрева 7704 нет?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 15:24
Нет нагрева нет, в режиме диодной прозвонки значение 590, то есть кз нет
---------- Добавлено спустя 17 минут 47 секунд: ----------
aleksros, на той же uP7704 на третьей ножке (на входе) 0 вольт, я так понимаю там должно быть 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:48
да, конечно. на 3й ноге должно быть 5vsb от р-канального транзистора около атх24
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 11:05
Транзистор p06p03g, я его выпаивал он точно целый. У него на гейте и на соурсе по 5 вольт, а на дрейне там где должно быть 5вольт как раз их нет.
Что управляет этим транзистором?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 19:31
на гейте должен опуститься до нуля. им управляет nct3016. обычно если sys5vsb_off высокий - проблемы с хабом. будем надеяться, что это не наш случай ))
замерьте сопротивления на хабе, нет ли там короткого.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:45
На хабе по 3 вольтам значение падения в прозвонке 404
По 1.05pch не подскажете на каком элементе замерить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:20
на всех кондерах, которые сверху на хабе распаяны.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:46
На двух кондерах 25, и на трех других 150, 445 и 245
aleksros, значение 25 вас не смущает?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:05
Уважаемые гуру, выкладываю фото куска данной матплаты. Прошу подсказать что управляет данным транзистором и откуда на затворе там 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 17:39
не смущает ))
пс. помощь в личке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7636 ver 1.3 H55M-E33 фото хаба
в форуме MSI
youngwar
22 июн 2018, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E32 (MS-7636 Rev 3.1) Не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
castiel3168
08 мар 2018, 17:40
castiel3168 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
в форуме MSI
pEEp
02 дек 2020, 20:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E33 маркировка транзистора
в форуме MSI
Avastas
3109
07 мар 2018, 19:18
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E33 OC_SW1
в форуме MSI
Fakeoke
17
4332
04 окт 2019, 13:09
