Текущее время: 29 сен 2024, 03:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:18
Подскажите коды отсылаемые и интерпретируемые Виндой и БИОСом одинаковые или разные?
Знакомый собирает себе штуковину на подобие АСЦешной.
Вроде всё работает,а вот проблемка вылезла.
Смотрели с ним коды клав в Инете,получается для каждой раскладки свои коды отсылаются.
Далее его вопрос тут продублирую.Может кто наведёт на мыслю.
"Ребята, нужна помощь, уже весь мозг себе вынес...
Делаю девайс похожий как у АСЦ, а именно тестер ЮСБ(с доработками). Не могу понять какой скан код клавиши Num Lock или Caps Lock. Развернул в CUBE MX Custom USB HID (МК STM32F103C8), все настроил, в винде (WIN 10) проверяю работает все четко, а вот в БИОСе не хотит... ((( Перелазил пол инета и толком ничего найти не могу. В винде срабатывает для Num Lock 0х53, а вот что для БИОСа нужно слать не могу найти..
Если кто знает, направьте в нужное русло..."
 Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Робер Жордейн
первые издания
почитайте про прерывания
а потом соедините это все с пониманием этого в EFI
З.Ы.
ничего сложного + получите скилл
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:36
Maxim Skridonenko
Спасибо,передам ему тогда.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 14:39
Потому что винда преобразует сканкоды из одного набора в другой - клавы ведь разные в разных странах и набор клавиш соответственно может быть тоже)
там таблицы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 16:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
почему Вы пошли по этому пути ?
можно прикинуться другими устройствами
не обязательно клавиатурой или мышкой
и информативность полученных данных из порта будет больше
для того, чтоб на вышеупомянутых тестерах понять, что плата живая и поморгать светодиодом должно быть условие полной комплектности платы
а теперь представим себе, что плата живая, но память в ней не стоит ?
подаем питание и никакого обмена мы не видим
а плата то живая !
это были мысли вслух
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 17:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет, всё чуть проще!
Попробуйте использовать Caps
И да: если что будет не получаться - пусть напрямую стучится!
Поможем, покажем!)))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 19:26
Приветствую всех!!!
Пробовал, Caps, Num, Scroll... Все одно и тоже... В винде все отлично, в БИОСе не хочет. Причем, если в БИОСе нажимаю эти кнопки, мой прибор это отлавливает норм... Скорей всего, не верно посылаю значения.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 19:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что-то делаете не так!
Должно всё работать!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 20:28
Возможно, если бы понять что именно...
Сюда можно выложить ссылку на свой гугл диск с видео?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 22:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мы тут, именно тут, скоро начнём проект по поддержке всяких начинаний.
Считайте, что проект с юсб-тестером закрыт, он прост, технически понятен, но себя исчерпал.
Мы, собственно, продолжим продавать его, но в ближайшее время анонсируем ещё несколько полезных платок!
Если вы чувствуете в себе силы, у вас есть интересная задумка, которая, как вам кажется, будет полезна для других, но по каким-то причинам нет возможности довести её до коммерческой реализации - можете связаться с нами!
Возможны разные формы взаимного участия на разных этапах!
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Matrix252005Выложите, конечно!
Я не админ и не модератор, но нет таких запретов, вроде!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:11
https://drive.google.com/file/d/1iwz1Oh ... sp=sharing
Он еще сыроват, нужно кое что доделать, возможно что добавить, но сейчас хочу довести эту часть до конца.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отлично!)
Там, если поглядеть, можно несколько стадий инита увидеть
Как этим воспользоваться - пока вопрос!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 00:16
Простите за долгое молчание... Новичок, могу отвечать только раз в час...
И да и нет, инит там один, просто до основного цикла, идет опрос кнопки, и если она нажата, то все крутится в ней. Если кнопка не нажата, то просто не подгружается АЦП и все что связано с тестом ЮСБ портов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 21:51
den2 мне одно непонятно, что значит "в БИОСе"?
Физически скан коды клавиатуры на самом низком уровне - это работа с портами 60H и 61H.
Далее, на более высоком уровне - это прерывание 21H.
А далее уже Windows самостоятельно преобразует полученные через прерывание скан-коды в свои собственные в соответствии с выбранной раскладкой клавиатуры.
Что именно получить хотите?
Если так сложно определить скан-коды "для БИОСа", то в ДОС запустите простейшую программу, которая будет "слушать" порт клавиатуры и выводить на экран данные из него и понажимайте попеременно все клавиши. Получите полный список скан-кодов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 23:49
Хотим "получить" прошел инит матери или нет. Перепробовал кучу комбинаций, но не могу в БИОСе помигать светиками на клаве. В винде срабатывает все четко. Когда нажимаю кнопки локов в БИОСе, мой прибор это ловит, но сам не может ими управлять. В винде код клавиши Num Lock = 0x53, для Caps Lock = 0х39, а какие коды нужно слать в БИОСе не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:25
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если прошел хендшейк на USB порту, то инит прошел
но это Вам нужно умение писать на нижнем уровне, а не скетчи лепить готовые
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 00:37
я выдрал мини клаву с чехла планшета(имеет все три светодиода), перепаял шнурок с Micro USB на USB и норм))) жалко научить проверять целостность usb шины нельзя))) А тут спохватился заказать АСЦшный тестер как их нема
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 01:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Да любое заводское USB устройство заменит тестер, но задача стоит слепить программно проект самому !
А далее включить встроенный АЦП и измерить на замкнутость линии порта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
берите наш, мы тоже АСЦ
но тема про самоделку !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 02:12
У меня тоже руки чесались что то сделать на выходном, но моего энтузиазма хватило только на маленькую прогу "dmi ридер прошивок от asus" :D
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 10:41
перспективно ... допиливайте и про АКБ не забудьте.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 12:14
Здравствуйте!!! Там как раз аккум и используется, зарядка сделана на LTC4054LES5-4.2. Купил на али аккум 601148 на 450мАh, а по факту он на 270... Прибор кушает мало, так что и его хватит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:31
Matrix252005
выбор с размерами на чип&дип ... заказывать можно и не там
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:41
У нас нет его. Я из Украины.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
размеры-то можно подглядеть!)))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:59
))) Я у Китайцев подсмотрел...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV513 (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет изо на матрицу, смещены коды клавиатуры.
в форуме Samsung
demonis
22 ноя 2020, 19:17
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550l (x550lc) как из биоса перенсти ключ винды ?
radio-h
13 окт 2017, 10:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2531
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E644 (LA-7092P) не идут POST коды
vinnienasta1
06 фев 2015, 22:11
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5315 (LA3551P) Коды 03 43
servmv
10 авг 2015, 19:59
servmv Перейти к последнему сообщению
