Текущее время: 29 июн 2024, 13:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
den2
Заголовок сообщения: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 06 фев 2021, 14:18 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 363.19
Сообщения: 3465 Откуда: оттуда)
Подскажите коды отсылаемые и интерпретируемые Виндой и БИОСом одинаковые или разные? Знакомый собирает себе штуковину на подобие АСЦешной. Вроде всё работает,а вот проблемка вылезла. Смотрели с ним коды клав в Инете,получается для каждой раскладки свои коды отсылаются. Далее его вопрос тут продублирую.Может кто наведёт на мыслю.
"Ребята, нужна помощь, уже весь мозг себе вынес... Делаю девайс похожий как у АСЦ, а именно тестер ЮСБ(с доработками). Не могу понять какой скан код клавиши Num Lock или Caps Lock. Развернул в CUBE MX Custom USB HID (МК STM32F103C8), все настроил, в винде (WIN 10) проверяю работает все четко, а вот в БИОСе не хотит... ((( Перелазил пол инета и толком ничего найти не могу. В винде срабатывает для Num Lock 0х53, а вот что для БИОСа нужно слать не могу найти.. Если кто знает, направьте в нужное русло..."
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 06 фев 2021, 16:04 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
den2 писал(а): Делаю девайс похожий как у АСЦ, а именно тестер ЮСБ(с доработками) почему Вы пошли по этому пути ? можно прикинуться другими устройствами не обязательно клавиатурой или мышкой и информативность полученных данных из порта будет больше для того, чтоб на вышеупомянутых тестерах понять, что плата живая и поморгать светодиодом должно быть условие полной комплектности платы а теперь представим себе, что плата живая, но память в ней не стоит ? подаем питание и никакого обмена мы не видим а плата то живая ! это были мысли вслух
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 06 фев 2021, 17:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Нет, всё чуть проще!
Попробуйте использовать Caps И да: если что будет не получаться - пусть напрямую стучится! Поможем, покажем!)))
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 06 фев 2021, 19:26 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Serge_L писал(а): Попробуйте использовать Caps Приветствую всех!!! Пробовал, Caps, Num, Scroll... Все одно и тоже... В винде все отлично, в БИОСе не хочет. Причем, если в БИОСе нажимаю эти кнопки, мой прибор это отлавливает норм... Скорей всего, не верно посылаю значения.
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 06 фев 2021, 19:45 |
Что-то делаете не так! Должно всё работать!
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 06 фев 2021, 20:28 |
Serge_L писал(а): Что-то делаете не так! Возможно, если бы понять что именно... Сюда можно выложить ссылку на свой гугл диск с видео?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 06 фев 2021, 22:36 |
Мы тут, именно тут, скоро начнём проект по поддержке всяких начинаний. Считайте, что проект с юсб-тестером закрыт, он прост, технически понятен, но себя исчерпал. Мы, собственно, продолжим продавать его, но в ближайшее время анонсируем ещё несколько полезных платок! Если вы чувствуете в себе силы, у вас есть интересная задумка, которая, как вам кажется, будет полезна для других, но по каким-то причинам нет возможности довести её до коммерческой реализации - можете связаться с нами! Возможны разные формы взаимного участия на разных этапах! ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Matrix252005Выложите, конечно! Я не админ и не модератор, но нет таких запретов, вроде!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 06 фев 2021, 23:35 |
Отлично!) Там, если поглядеть, можно несколько стадий инита увидеть Как этим воспользоваться - пока вопрос!
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 07 фев 2021, 00:16 |
Простите за долгое молчание... Новичок, могу отвечать только раз в час... Serge_L писал(а): Там, если поглядеть, можно несколько стадий инита увидеть И да и нет, инит там один, просто до основного цикла, идет опрос кнопки, и если она нажата, то все крутится в ней. Если кнопка не нажата, то просто не подгружается АЦП и все что связано с тестом ЮСБ портов.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 07 фев 2021, 23:49 |
Leo_vrn писал(а): Что именно получить хотите? Хотим "получить" прошел инит матери или нет. Перепробовал кучу комбинаций, но не могу в БИОСе помигать светиками на клаве. В винде срабатывает все четко. Когда нажимаю кнопки локов в БИОСе, мой прибор это ловит, но сам не может ими управлять. В винде код клавиши Num Lock = 0x53, для Caps Lock = 0х39, а какие коды нужно слать в БИОСе не знаю.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 08 фев 2021, 00:25 |
Не участник АСЦ |
Matrix252005 писал(а): Хотим "получить" прошел инит матери или нет. если прошел хендшейк на USB порту, то инит прошел но это Вам нужно умение писать на нижнем уровне, а не скетчи лепить готовые
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 08 фев 2021, 01:38 |
Не участник АСЦ |
Да любое заводское USB устройство заменит тестер, но задача стоит слепить программно проект самому ! А далее включить встроенный АЦП и измерить на замкнутость линии порта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- 77romantik77 писал(а): заказать АСЦшный тестер как их нема берите наш, мы тоже АСЦ но тема про самоделку !
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 08 фев 2021, 02:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Maxim Skridonenko писал(а): берите наш, мы тоже АСЦ но тема про самоделку !
У меня тоже руки чесались что то сделать на выходном, но моего энтузиазма хватило только на маленькую прогу "dmi ридер прошивок от asus" :D
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 15 фев 2021, 10:41 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Matrix252005 писал(а): Он еще сыроват, нужно кое что доделать перспективно ... допиливайте и про АКБ не забудьте.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 15 фев 2021, 12:14 |
Vertyanov_SS писал(а): допиливайте и про АКБ не забудьте. Здравствуйте!!! Там как раз аккум и используется, зарядка сделана на LTC4054LES5-4.2. Купил на али аккум 601148 на 450мАh, а по факту он на 270... Прибор кушает мало, так что и его хватит.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 15 фев 2021, 13:41 |
Vertyanov_SS писал(а): выбор с размерами на чип&дип У нас нет его. Я из Украины.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 15 фев 2021, 13:45 |
размеры-то можно подглядеть!)))
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Коды клавиатуры для Винды и БИОСа. Добавлено: 15 фев 2021, 13:59 |
Serge_L писал(а): размеры-то можно подглядеть!))) ))) Я у Китайцев подсмотрел...
