Текущее время: 26 сен 2024, 21:39
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 08 фев 2021, 11:14 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
serega1576 писал(а): 2) ACN = 19 v. 3) ACP = 19 v. и это serega1576 писал(а): А вот входные ключи не открываются. На первом есть на входе 19V, а на выходе 6v... не стыкуются. Затворы озвучьте. Чарджер, по ходу, тоже дохлый.
Последний раз редактировалось montekristo 08 фев 2021, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 08 фев 2021, 11:19 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
serega1576 писал(а): 10) VREF = 1.7 v. Смущает и это... Разве тут не должно быть 3,3В ?
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 08 фев 2021, 12:32 |
Картинку пока посмотреть не могу... Нет еще нужного кол-ва постов... Но гляньте это, может поможет чем: viewtopic.php?f=40&t=13066
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 08 фев 2021, 14:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 737.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
serega1576 писал(а): 13) EXTPWR = 3.3 v. Почитайте на форуме про этот сигнал.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 08 фев 2021, 14:32 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: Может я туплю и делаю замеры не так? Во вложении на фото отметил.
это не входные ключи, это на заряд батареи. вы бы хоть даташит на шим полистали, многое бы ясно стало.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 09 фев 2021, 08:23 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
uralpc писал(а): вы бы хоть даташит на шим полистали, многое бы ясно стало.
Сложно без схемы вызвонить нужное. У меня на входе после адаптера стоит один ключ(смотрел другие фото плат, там установлены 2 ключа). И за ним токоизмерительный резистор. Фото прилагаю. На Б+ 19V есть. Ключ не пробит.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 09 фев 2021, 08:43 |
bass писал(а): serega1576 писал(а): 13) EXTPWR = 3.3 v.
Почитайте на форуме про этот сигнал. Судя по даташиту на чарджер, тут должен стоят резистор на 10 КОм. В моем случае резистор звонится накоротко. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 8 секунд: ---------- mmbt2907a(pq8804) пробит во все стороны. ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Поменял транзистор и резистор. Поведение не поменялось. Дежурки нет. EXTPWR = 3.3 v. а должен быть 0 v. Буду искать чарджер. Такого нет у меня к сожалению. В копилку к умершему чарджеру - 10 вывод VREF в КЗ. Сниму сейчас его для проверки.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 09 фев 2021, 11:18 |
serega1576 писал(а): 10) VREF = 1.7 v. serega1576 писал(а): 10 вывод VREF в КЗ Что-то не вяжется, замкните уже пинцетом 13 ножку чарджера EXTPWR на корпус.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки Добавлено: 09 фев 2021, 13:35 |
Vasyasneg писал(а): Что-то не вяжется После замены пробитого ключа VREF по нулям. Снял чарджер, КЗ пропало. Заказал в PD, жду запчасти. Всем спасибо за помощь друзья!
