Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 09:46
Всем привет уважаемые мастера.
На ремонт попал ноут Asus k53s. Проблема - не стартует.
При диагностике обнаружил что на родном З/У переполюсовка. Говорят носили блок питания на ремонт.
По плате:
Дежурок нет. 19V на плате есть.
Потребление нулевое.
Дежурка на м/с rt8206a, ее замеры:
1) REF = 2 v.
2) TON = 0 v
3) VCC = 5 v.
4) ENLDO = 6.25 v.
5) -
6) VIN = 19.2 v.
7) LDO = 5 v.
8) -
9) BYP = 0 v.
10) VOUT1 = 0 v.
11) FB1 = 0 v.
12) ILIM1 = 0.5 v.
13) PGOOD1 = 0 v.
14) EN1 = 0 v.
15) UGATE1 = 0 v.
16) PHASE1 = 0 v.
17) BOOT1 = 4.55 v.
18) LGATE1 = 0 v.
19) PVCC = 5 v.
20) SECFB = 0.05 v.
21) GND
22) PGND
23) LGATE2 = 0 v.
24) BOOT2 = 4.5 v.
25) PHASE2 = 0 v.
26) UGATE2 = 0 v.
27) EN2 = 0 v.
28) PGOOD2 = 0 v.
29) SKIP = 2 v.
30) VOUT2 = 0 v.
31) ILIM2 = 0.2 v.
32) FB2 = 0 v.
На кнопку плата не реагирует. На кнопке 3,3 v. есть.
При подключении З/У дежурка пытается запуститься, появляется какой-то уровень на доли секунд и падает в ноль.
Подскажите, кто хорошо знаком с данной платформой, куда копать? Что можно сделать?
За ранее спс...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53s (k53sv REV3.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 09:52
Проверить условия старта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 09:58
Приветствую!!!
Разъедините дежурку 3,3В и 5В от основной платы и попробуйте опять запустить мать, если дежурка завелась, значить проблемы в нагрузке.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 10:00
Если была переплюсовка, в первую очереть проверяем входные ключи и ключ по батфет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 10:55
Замеры на bq24740:
1) CHGEN = 3.3 v.
2) ACN = 19 v.
3) ACP = 19 v.
4) LPMD = 1 v.
5) ACDET = 2.7 v.
6) ACSET = 1.4 v.
7) LPREF = 0
8) IADSLP = 0
9) AGND
10) VREF = 1.7 v.
11) VDAC = 1.7 v.
12) VADJ = 0
13) EXTPWR = 3.3 v.
14) ISYNSET = 0.05v.
15) IADAPT = 0
16) SRSET = 0
17) BAT = 3.8
18) SRN = 3.7 v.
19) SRP = 3.7 v.
20) CELLS = 1.6 v.
21) DPMDET = 1.6 v.
22) PGND
23) LODRV = 0 v.
24) REGN = 0 v.
25) PH = 8 v.
26) HIDRV = 8 v.
27) BTST = 7.7 v.
28) PVCC = 19.6 v.
Условия старта:
1. Мульт запитан, лдо 3,3V есть +
2. ACN = 19 v. +
3. LID_SW# = 3.3 v. +
4. EC_RST# = 3.3 v. +
5. Вычитка прошивки:
25q32bvsig
1) CS - в момент подк. блока есть обмен, пачка паетков.
2) DO (IO1) - в момент подк. блока есть обмен, пачка паетков.
3) WP (IO2) - в момент подк. блока есть появляется уровень и падает.
4) gnd
5) DI (IO0) - в момент подк. блока есть обмен, пачка паетков.
6) CLK - есть обмен.
7) HOLD - ничего
8) VCC - при подключении появляется уровень примерно 3 v. и падает в ноль.
6. VSUS_ON = 0V.
Входные ключи не пробиты. Нет напряжения на флешке. Нет дежурок. Что еще посмотреть?))
А вот входные ключи не открываются. На первом есть на входе 19V, а на выходе 6v...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:14
serega1576 писал(а):
2) ACN = 19 v.
3) ACP = 19 v.
и это
не стыкуются.
Затворы озвучьте. Чарджер, по ходу, тоже дохлый.
Последний раз редактировалось montekristo 08 фев 2021, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:19
10) VREF = 1.7 v.
Смущает и это... Разве тут не должно быть 3,3В ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:28
Может я туплю и делаю замеры не так? Во вложении на фото отметил.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:32
Картинку пока посмотреть не могу... Нет еще нужного кол-ва постов...
Но гляньте это, может поможет чем: viewtopic.php?f=40&t=13066
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:02
13) EXTPWR = 3.3 v.
Почитайте на форуме про этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:32
это не входные ключи, это на заряд батареи.
вы бы хоть даташит на шим полистали, многое бы ясно стало.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 15:26
на Б+ что?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 08:23
Сложно без схемы вызвонить нужное.
У меня на входе после адаптера стоит один ключ(смотрел другие фото плат, там установлены 2 ключа).
И за ним токоизмерительный резистор. Фото прилагаю. На Б+ 19V есть. Ключ не пробит.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 08:36
Есть же борд, похоже искать лень.download/file.php?id=63770
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 08:43
13) EXTPWR = 3.3 v.
Судя по даташиту на чарджер, тут должен стоят резистор на 10 КОм. В моем случае резистор звонится накоротко.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 8 секунд: ----------
mmbt2907a(pq8804) пробит во все стороны.
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Поменял транзистор и резистор. Поведение не поменялось. Дежурки нет.
EXTPWR = 3.3 v. а должен быть 0 v.
Буду искать чарджер. Такого нет у меня к сожалению.
В копилку к умершему чарджеру - 10 вывод VREF в КЗ. Сниму сейчас его для проверки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:18
10) VREF = 1.7 v.
10 вывод VREF в КЗ
Что-то не вяжется, замкните уже пинцетом 13 ножку чарджера EXTPWR на корпус.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:35
Vasyasneg писал(а):
Что-то не вяжется
После замены пробитого ключа VREF по нулям.
Снял чарджер, КЗ пропало. Заказал в PD, жду запчасти. Всем спасибо за помощь друзья!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 18:51
EXTPWR# в моем случае инверсный. То есть должен быть 3.3V. После замены чарджера и возврата резистора-нулевика на место, плата запустилась и ноут заработал.
Всем спасибо за советы! Дай Бог вам всего всего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53s (k53sv rev3.0) не работают дополнительные usb, помогите опознать компонент
Vishnya
25 май 2016, 19:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV rev3.1) Замена видеочипа
cartor87
25 май 2022, 11:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
1677
16 мар 2021, 22:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
nesviazist
29 янв 2015, 18:12
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
zveros
09 ноя 2020, 15:50
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 123
