Текущее время: 22 май 2024, 04:07
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы Добавлено: 08 фев 2021, 14:14 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
mihor писал(а): Оставь в покое и не ломай ничего. С батареей слетает прошивка почти всегда. Перепрошей для начала ... Спасибо за совет. Попробую. Просто на этом же планшете, лично менял батарею и проблем с BIOS не было. В прошлый раз завелся сразу, поэтому я не брал в расчет BIOS. Но попробую, прошью. По результату отпишусь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы Добавлено: 08 фев 2021, 14:16 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
mihor писал(а): Оставь в покое и не ломай ничего. На фото же видно - стекляха сломана (трещина по ширине корпуса).
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
mihor
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы Добавлено: 08 фев 2021, 23:03 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Евгений18 Да , рассмотрел, действительно трещина... Снять бы и на животик посмотреть, да боюсь развалится совсем. Предположу что это дроссель, глянь осциллографом до и после. Но я бы отстал от нее и искал прошивку. Опыт не большой, только два планшета поднял и оба по вздутым батареям акб. И слетевшая прошивка, типа запуск есть, все питания в норме, а картинки нет.
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы Добавлено: 09 фев 2021, 11:20 |
Евгений18 писал(а): со слетевшим биосом скорей всего не будет иницилизации. Как проверить инит? Есть разные способы. И также usb тестеры.
Инит проверялся. Флешка при запуске планшета мигает. Через 1-2 минуты переодически прокручивает вентилятор. Подсветка матрицы есть. Вокруг процессора, на дросселях, после запуска поднимаются напряжения. Очень похоже, что запуск есть. А учитывая, что сколота стекляха идущая в проц на Panel Power ON - очень похоже, что все таки виновата она... mihor писал(а): Но я бы отстал от нее и искал прошивку. Опыт не большой, только два планшета поднял и оба по вздутым батареям акб. И слетевшая прошивка, типа запуск есть, все питания в норме, а картинки нет.
Сегодня все же попробую слить родной дамп и прошить. По идее, ни чем не рискую. Если не сложно, поделись дампом которым поднимал. Раз он 100% рабочий. На форуме находил несколько штук, но если есть гарантированно рабочий - смысл экспериментировать? На всякий случай, плата X911788-008. Но если кто-то все-же поможет идентифицировать стекляху - буду премного благодарен.
mihor
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы Добавлено: 09 фев 2021, 12:03 |
Прошу пардону, не правильно выразился или мои слова не верно истолкованы... Получилось поднять китай-планшеты. Твой девайс машина серьезная, потому только то что могу. Немного поискал, вот есть : Вложение: Surface 4 1724 X911788-008 W25Q128.rar с сайта: https://www.alisaler.com/microsoft-surf ... 4-bios-ec/Но оно или нет уже ты скажешь.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы Добавлено: 09 фев 2021, 23:28 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Похоже на ключ, подаёт питание на матрицу, а по тому что стекляшка, ещё и треснутая, вспомнить нокия, со своими стекляхами, под микроскопом целая, а после замены или перемычек всё работает, да и айфоновские стекляхи, тоже от лёгких ударов - визуально целые, а после замены всё работает
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы Добавлено: 10 фев 2021, 12:28 |
En_Not писал(а): Господа, какие прошивки, какой слет биос? У человека микросхема треснута от края до края, с нее нужно начать. Вероятнее всего как писали выше это ключ, который подает 3.3В на матрицу. Для проверки посмотреть какой сигнал идет с процессора и подобрать транзистор, распаять хоть навесом для проверки работы. Заработает - искать стекляху. Зачем лишний раз шить биос при таком явном косяке? Если зашить абы что, можно и угробить аппарат. При чём, если ключ, то скорее p-канальный биполярник или полевичёк)) Можно даже прозвонить на разъём матрицы, скорей всего будет один из выходов звонится, а второй на общую шину 3.3v
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы Добавлено: 10 фев 2021, 21:25 |
Спасибо за советы и размышления. Но пока вопрос остается открытым. Сегодня нашел другой переходник с минидисплейпорта на HDMI. Изо не внешке есть. С этим порядок. Разрисовал подробнее распиновку этой стекляхи. Надеюсь, по цветам можно разобраться, что куда расходится. Во вложении. stud писал(а): прошивка работает. проверил на своем аппарате Если под рукой есть живой аппарат, сможете замерить напруги на стекляхе? Что там на нижнем правом контакте который на бордвью желтым отмечен?
