Текущее время: 07 ноя 2026, 18:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 13:15
Добрый день.
Зашел в ремонт Microsoft Surface 4 Pro со вздутой батареей и отклеившемся дисплеем. Поставил новый АКБ в итоге полные непонятки со стартом. Батарею заряжает. Светодиод на шлейфе зарядки горит. При подключенном ЗУ есть попытки старта, но нет ИЗО. Рядом с разъемом дисплея нашел скол на 8ми ногой стекляшке. Маркировка 57D6ZI. Нижний правый контакт (как раз там где скол) идет напрямую под проц.
Помогите опознать деталюху...
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:24
UPD.
На данной стекляхе в дежурном режиме есть 3.3В и 2В. 2В идут на 6 первых контактов разъема матрицы. Сколотый пин через резистор идет на проц на пятак Panel Power ON. Вчера был невнимателен, позже заметил, что планшет запускается. Крутит вентилятором и есть подсветка матрицы. ИЗО нет. На внешний монитор тоже не смог вывести, но возможно у меня переходник неисправен. Прикладываю участок BoardView, но к сожалению на нем корявые подписи и не указана деталюха ((((. Подскажите, плиз, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 12:48
Заблокирован
Оставь в покое и не ломай ничего. С батареей слетает прошивка почти всегда. Перепрошей для начала ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:14
Спасибо за совет. Попробую. Просто на этом же планшете, лично менял батарею и проблем с BIOS не было. В прошлый раз завелся сразу, поэтому я не брал в расчет BIOS. Но попробую, прошью. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:16
На фото же видно - стекляха сломана (трещина по ширине корпуса).
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:03
Заблокирован
Евгений18
Да , рассмотрел, действительно трещина... Снять бы и на животик посмотреть, да боюсь развалится совсем. Предположу что это дроссель, глянь осциллографом до и после. Но я бы отстал от нее и искал прошивку. Опыт не большой, только два планшета поднял и оба по вздутым батареям акб. И слетевшая прошивка, типа запуск есть, все питания в норме, а картинки нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:09
Возможно, что эта стекляха - свитч, который подаёт питание на матрицу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
И со слетевшим биосом скорей всего не будет иницилизации. Как проверить инит? Есть разные способы. И также usb тестеры.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 10:20
Инит проверялся. Флешка при запуске планшета мигает. Через 1-2 минуты переодически прокручивает вентилятор. Подсветка матрицы есть. Вокруг процессора, на дросселях, после запуска поднимаются напряжения. Очень похоже, что запуск есть. А учитывая, что сколота стекляха идущая в проц на Panel Power ON - очень похоже, что все таки виновата она...
Сегодня все же попробую слить родной дамп и прошить. По идее, ни чем не рискую. Если не сложно, поделись дампом которым поднимал. Раз он 100% рабочий. На форуме находил несколько штук, но если есть гарантированно рабочий - смысл экспериментировать? На всякий случай, плата X911788-008.
Но если кто-то все-же поможет идентифицировать стекляху - буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:03
Заблокирован
Прошу пардону, не правильно выразился или мои слова не верно истолкованы...
Получилось поднять китай-планшеты. Твой девайс машина серьезная, потому только то что могу.
Немного поискал, вот есть :
Вложение:
Surface 4 1724 X911788-008 W25Q128.rar
с сайта: https://www.alisaler.com/microsoft-surf ... 4-bios-ec/
Но оно или нет уже ты скажешь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:37
прошивка работает. проверил на своем аппарате
---------- Добавлено спустя 26 минут 26 секунд: ----------
весит на логе
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 22:28
Похоже на ключ, подаёт питание на матрицу, а по тому что стекляшка, ещё и треснутая, вспомнить нокия, со своими стекляхами, под микроскопом целая, а после замены или перемычек всё работает, да и айфоновские стекляхи, тоже от лёгких ударов - визуально целые, а после замены всё работает
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 00:41
Господа, какие прошивки, какой слет биос? У человека микросхема треснута от края до края, с нее нужно начать. Вероятнее всего как писали выше это ключ, который подает 3.3В на матрицу. Для проверки посмотреть какой сигнал идет с процессора и подобрать транзистор, распаять хоть навесом для проверки работы. Заработает - искать стекляху. Зачем лишний раз шить биос при таком явном косяке? Если зашить абы что, можно и угробить аппарат.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:28
При чём, если ключ, то скорее p-канальный биполярник или полевичёк)) Можно даже прозвонить на разъём матрицы, скорей всего будет один из выходов звонится, а второй на общую шину 3.3v
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 20:25
Спасибо за советы и размышления. Но пока вопрос остается открытым. Сегодня нашел другой переходник с минидисплейпорта на HDMI. Изо не внешке есть. С этим порядок. Разрисовал подробнее распиновку этой стекляхи. Надеюсь, по цветам можно разобраться, что куда расходится. Во вложении.
Если под рукой есть живой аппарат, сможете замерить напруги на стекляхе? Что там на нижнем правом контакте который на бордвью желтым отмечен?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:47
Вопрос решен покупкой донора и заменой этой стекляхи. Кстати, донор-залитик, тоже удалось поднять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ME302KL номиналы делителя рядом с разъёмом питания.
в форуме Asus
AlteroAscension
01 авг 2017, 15:29
remax Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
larri
25 май 2019, 12:23
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Сгорел ключ рядом с разъемом питания
olegvk2000
03 май 2022, 20:37
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MICROSOFT SURFACE 4 PRO, пожалуйста помогите опознать деталь.
AndreyBelous
08 авг 2020, 20:57
AndreyBelous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface 7 Pro выключается через 3–4 секунды после появления логотипа — Помогите найти BIOS
в форуме Поиск BIOS
xeyal998
16 июн 2025, 08:00
ivanov Перейти к последнему сообщению
