Текущее время: 29 сен 2024, 01:17
wild1675
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не заряжается акб/не определяет акб Добавлено: 07 фев 2021, 16:15 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Приветсвую всех!
Попал этот ноут с такой предысторией: Перестал заряжаться родной акб, понесли в мастерскую, там сказали купить новый акб. Клиент покупает новый (китай) акб, но чуда не происходит...
В AIDA родной не определяется от слова совсем, китайский пишет 32% износ и висит на 6 вольтах.
Хочу попросить, у кого есть схема - поделиться, на ремонт-ауд нет балов, в основном тусуюсь здесь)... Ну или на крайний случай часть схемы чарджер и что там еще по обвязке акб... Да, и можно ли как-то проверить сам зарядник, делал на других 10к сопротивление с земли на BAT temp по моему, и чарджер начинал выдавать что должен... С dell как то редко сталкиваюсь, поэтому подсказки приветствуются. Спасибо
wild1675
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не заряжается акб/не определяет акб [РЕШЕНО] Добавлено: 17 авг 2022, 16:12 |
вобщем китайский акб не дает себя заряжать, новый акб клиент отказался покупать, ценник не устроил... отключил всё пусть юзает без акб...
Адаптер определяется, все норм... но как проверить сам чарджер так и не разобрался... Есть там сигнал BAT_PRS по идее если его приземлить через 1к чарджер должен будет выдать напряжение заряда? ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- Доброго всем времени суток!
Не прошло и 3х лет, как говорится... Клиент через полтора года созревает на замену акб на этом ноуте, заказываю оригинал он сутки его гоняет, разряжается он у него почти в 0 и теперь не заряжает... Адаптер 130ватт, определяется, на акб 10.9в
Подниму вопрос из последнего поста
так как приземление ничего не дает... на других ноутах фокус с отключенной акб и приземлением срабатывал
кто знает , подскажите как определиться: акб или чарджер?
Тема поднималась пользователем wild1675 17 авг 2022, 16:17.
