Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не заряжается акб/не определяет акб
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:15
Приветсвую всех!
Попал этот ноут с такой предысторией:
Перестал заряжаться родной акб, понесли в мастерскую, там сказали купить новый акб.
Клиент покупает новый (китай) акб, но чуда не происходит...
В AIDA родной не определяется от слова совсем, китайский пишет 32% износ и висит на 6 вольтах.
Хочу попросить, у кого есть схема - поделиться, на ремонт-ауд нет балов, в основном тусуюсь здесь)...
Ну или на крайний случай часть схемы чарджер и что там еще по обвязке акб... Да, и можно ли как-то проверить сам
зарядник, делал на других 10к сопротивление с земли на BAT temp по моему, и чарджер начинал выдавать что должен... С dell как то редко сталкиваюсь, поэтому подсказки приветствуются. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не заряжается акб/не определяет акб
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 16:35
В личном сообщении
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 14:45
схема есть на форуме.
адаптер определяется в биос ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не заряжается акб/не определяет акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 16:12
вобщем китайский акб не дает себя заряжать, новый акб клиент отказался покупать, ценник не устроил... отключил всё
пусть юзает без акб...
Адаптер определяется, все норм... но как проверить сам чарджер так и не разобрался... Есть там сигнал BAT_PRS по идее если его приземлить через 1к
чарджер должен будет выдать напряжение заряда?
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Доброго всем времени суток!
Не прошло и 3х лет, как говорится... Клиент через полтора года созревает на замену акб на этом ноуте, заказываю оригинал
он сутки его гоняет, разряжается он у него почти в 0 и теперь не заряжает... Адаптер 130ватт, определяется, на акб 10.9в
Подниму вопрос из последнего поста
так как приземление ничего не дает... на других ноутах фокус с отключенной акб и приземлением срабатывал
кто знает , подскажите как определиться: акб или чарджер?
Тема поднималась пользователем wild1675 17 авг 2022, 16:17.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5811
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
10174
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0) нужна маркировка шим pu700
в форуме Dell
within1915
03 сен 2018, 14:03
within1915 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
BashOrgRu
10 окт 2018, 21:52
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0)) В выключенном состоянии при подключенном ЗУ крутятся ку
в форуме Dell
felics666
15 авг 2019, 12:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: refresh и гости: 33
