Текущее время: 23 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:37
Блок питания Enhance ENP-6685G на 850w.
В дежурке стоит NCP1200, PFC на ICE1PCS02, супервизор PS223, до шима пока не добрался, он на отдельной плате, завернут желтой лентой.
Достался с уже отсутствующими деталями: конденсатор C1 (470мкф 400в?), силовой транзистор Q4 и его цепи управления. Помогите опознать недостающие.
Восьмилапая похоже сборка транзисторов или драйвер.
Очень интересует какой силовой транзистор отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:46
Q4 - можете поставить 23N50 / 24N50 - будет достаточно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:30
За транзистор спасибо. Картинки на оверах видел. К сожалению что за микруха 8 лап не видно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:26
Сделайте качественные фото с 2 сторон, отпишите кто ШИМ, подпишите, и тогда, глядишь помогу бульше. Мне видеть надо начинку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 09:49
Снял плату ШИМ. ШИМ NCP1282bg. Управляет cиловым транзистором и (возможно через трансформатор) транзистором активного демпфера (Active clamp) FPQF8N80C (800v, 8a, 1.55ом). Отзвонить не успел как подключен демпфер, но судя по наличию маленького трансформатора, наверно к Higf side. Пока изучаю как все это работает, ищу подобные схемы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 13:56
Я вот не вижу места под PFC на ICE1PCS02. как и не видно кто мосфеты PWM и кто диод PFC
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 19:36
Ice стоит на дочерней плате.
---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ----------
Слева направо идут транзистор ШИМ (его нет), потом транзистор демпфера, диод PFC и 2 транзистора PFC.
---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ----------
Нарисовал схему платы ШИМ. Получается, что OUT2 NCP1282 подключен через резистор 10к к 4 выводу "драйвера", а OUT1 через 10к ко 2 выводу "драйвера".
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 21:17
Вы бы еще при возможности озвучили кто транзистор Clamp, диод и транзисторы PFC, если видно будет.
Есть кусок, но ничего не разобрать.
Драйвер кто-то из этих
UCC37324/UCC37325
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 23:43
Да драйвер по распиновке подходит. Нарисовал схему. Поискал 2 драйвера в соик8, нашел UCC27423, но у него Enable еще на 1 и 8. В моей схеме больше Ваш драйвер подходит, 1 и 8 не подключены. Спасибо.
Еще вопрос: а 500 вольт для транзистора ШИМ в этой схеме хватит?
Кстати про clamp mosfet я писал - FPQF8n80c, он на 800 вольт.
---------- Добавлено спустя 17 минут 52 секунды: ----------
Одно только не пойму, нафига было городить огород из диодов, транзисторов (по току наверняка слабее чем драйвер (4а)), трансформатора?
Можно было поставить драйвер верхнего и нижнего плеча.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 00:24
Точно не ручаюсь, может быть понадобиться и больше, но по идее Clamp должен успевать сбрасывать противоЭДС.
В китайской схеме я вижу, что стоят Infineon SPPxxNyyC3 (обычно есть SPP20N60C3 / SPP24N60C3), в вашем случае - SPW24N60C3
Трансформатор для Clamp обязательное условие - гальваническая развязка и точка открытия не от земли, а от его истока. Схема управления затвором довольно типичная. Есть варианты проще, есть сложнее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 14:48
В целом все ясно, но если у кого будет на руках этот БП, напишите какой драйвер и силовой транзистор стоят.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 22:00
Поставил драйвер UCC37324, после драйвера - транзистор - MMBT2907 и диод ES2D (2А), силовой транзистор SPW24N60C3. Работает.
Но мне кажется или силовой транзистор работает близко к своему пределу по напряжению? 100в на деление.
И для меня странно, что нижний край осциллограммы на стоке силового транзистора не в нуле (ноль на 1 клетке), а примерно на 30В, хоть с нагрузкой, хоть без. Измерял относительно минуса на банке 470мкф.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 00:48
Я лично предлагаю поставить что-нибудь на 800В, а то действительно запаса нет, вынесет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:44
17N80C3 там стоит, вдруг кому понадобится. Сергей с авито, за что ему большое спасибо, смог разглядеть маркировку. Фото к сожалению нет, но я ему верю. Тему закрываю. RsM, большое спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите c БП Enhance ENP-6685G
servti
01 дек 2022, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка
obli
12
5107
25 окт 2018, 12:02
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance EPS-1760GA4 помогите опознать смд-элементы
Приус
01 июл 2018, 17:14
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Enhance ATX0250GA дроссель APFC
lexa75
20 авг 2020, 05:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт БП Enhance ATX-0250GA
tiny0little
26
3641
22 апр 2024, 13:50
