Текущее время: 23 ноя 2026, 15:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G |
MoneyBot
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G  Добавлено: 09 фев 2021, 19:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 20:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 144 Откуда: Киров
RsM писал(а): Я вот не вижу места под PFC на ICE1PCS02. как и не видно кто мосфеты PWM и кто диод PFC
Ice стоит на дочерней плате. ---------- Добавлено спустя 11 минут 15 секунд: ---------- Слева направо идут транзистор ШИМ (его нет), потом транзистор демпфера, диод PFC и 2 транзистора PFC. ---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ---------- Нарисовал схему платы ШИМ. Получается, что OUT2 NCP1282 подключен через резистор 10к к 4 выводу "драйвера", а OUT1 через 10к ко 2 выводу "драйвера".
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G  Добавлено: 09 фев 2021, 21:17 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Вы бы еще при возможности озвучили кто транзистор Clamp, диод и транзисторы PFC, если видно будет. Есть кусок, но ничего не разобрать.  Драйвер кто-то из этих UCC37324/UCC37325
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент БП Enhance ENP-6685G  Добавлено: 10 фев 2021, 00:24 |
| Модератор |
gosha_z писал(а): Еще вопрос: а 500 вольт для транзистора ШИМ в этой схеме хватит? Точно не ручаюсь, может быть понадобиться и больше, но по идее Clamp должен успевать сбрасывать противоЭДС. В китайской схеме я вижу, что стоят Infineon SPPxxNyyC3 (обычно есть SPP20N60C3 / SPP24N60C3), в вашем случае - SPW24N60C3Трансформатор для Clamp обязательное условие - гальваническая развязка и точка открытия не от земли, а от его истока. Схема управления затвором довольно типичная. Есть варианты проще, есть сложнее.
