Текущее время: 03 июн 2024, 10:29
Zhanbolat
Заголовок сообщения: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 фев 2021, 20:25 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 693.66
Сообщения: 614 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет. Принесли плату, LVDS кабель(шлейф матрицы), кнопку включения. Сказали что нет подсветки. Проверил шлейф на обрыв прозвонкой, в норме. Проверил шлейф на другом ноутбуке норм. Запускаю с матрицей, изо есть без подсветки. И так замеры:
+INVPWR_B+ - 19В, INVTPWM - 3,3В (появляется после 4-5 сек после запуска платы), DISPOFF# 0В без изменений (вроде тоже должно 3,3 вольта быть), EDP_HPD - 3,3В, +3VS - 3,3.
Если глянуть на схему то DISPOFF# идет к U22 который на этой плате не распаян. Я начинающий сильно не ругайтесь профи! Куда глядеть дальше? SOS!!!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 фев 2021, 21:54 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Zhanbolat писал(а): Принесли плату, LVDS кабель(шлейф матрицы), кнопку включения. думается мне, что кабель не LVDS. DISPOFF# >> r949 >> BKOFF#
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 08 фев 2021, 22:58 |
montekristo писал(а): DISPOFF# >> r949 >> BKOFF# r949, U50 и U22 не распаяны. 105 нога мульта BKOFF# молчит, 0 вольт до и после включения. Да и на разъем он не доходит, так как не распаяны r949, U50 и U22.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 00:15 |
Zhanbolat писал(а): r949, U50 и U22 не распаяны. Что-то, по любому, должно быть распаяно, либо lvds@, либо edp@. Определитесь, что у вас за матрица.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 00:55 |
montekristo писал(а): Что-то, по любому, должно быть распаяно, либо lvds@, либо edp@. Определитесь, что у вас за матрица. Возле разъема LVDS нашел 0 Ом резистор и да вы правы, DISPOFF# >> r949 >> BKOFF#. 105 мультиконтроллера напрямую связан с BKOFF#. Он не поднимается. То есть или прошивка мульта или сам мульт под замену?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 03:19 |
bobrdobr1980 писал(а): Думаю, всем понятно уже, что матрица eDP.
Высокий уровень ENBKL с процессора на 97-ю ногу мульта приходит? Если нет, то высокого BKOFF# вы от мульта не дождетесь. Но увы я не понял, так как мало знаю. Проверить 97-ю ногу мульта на наличии сигнала ENBKL?
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 04:49 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
Zhanbolat писал(а): Проверить 97-ю ногу мульта на наличии сигнала ENBKL? Да, проверить, поднимает ли процессор включение подсветки.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 19:39 |
montekristo писал(а): А принудительно подтянуть к 3В, никак? Куда подтянуть? К 97 выводу мульта или 105 выводу? Через резистор или проволокой? Если через резистор как с каким номиналом?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 21:29 |
montekristo писал(а): Снять r949. Между 4 и 5 нн u22 установить 5к.
Как сделаю отпишусь о результате
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 21:54 |
montekristo писал(а): А принудительно подтянуть к 3В, никак? Тоже хотел предложить в качестве проверки так сделать, но оставлять в таком состоянии - это, пардон за мой французский, колхоз. Плюс, подсветка не будет гаснуть при закрытии крышки ноута. А так, да, работать будет, но.... колхоз. Zhanbolat писал(а): ENBKL 0,03 вольта и так стоит. Прозвонил по отношении с землей, 541 милливольт. Не понял, так 30 мВ или 541 мВ? Что такое "541 милливольт"?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 09 фев 2021, 22:18 |
bobrdobr1980 писал(а): Не понял, так 30 мВ или 541 мВ? Что такое "541 милливольт"? 30 милиВольт это уже напряжение, а 541 это цифры при прозвонке
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 10 фев 2021, 00:14 |
Zhanbolat писал(а): а 541 это цифры при прозвонке На диодной прозвонке? А как щупы были приложены? Минус прибора на "земле", а плюс на сигнале ENBKL?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки Добавлено: 10 фев 2021, 02:20 |
bobrdobr1980 писал(а): На диодной прозвонке? А как щупы были приложены? Минус прибора на "земле", а плюс на сигнале ENBKL? Красный щуп на землю, черный на сигнале ENBKL
