Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 19:25
Всем привет. Принесли плату, LVDS кабель(шлейф матрицы), кнопку включения. Сказали что нет подсветки. Проверил шлейф на обрыв прозвонкой, в норме. Проверил шлейф на другом ноутбуке норм. Запускаю с матрицей, изо есть без подсветки.
И так замеры:
+INVPWR_B+ - 19В,
INVTPWM - 3,3В (появляется после 4-5 сек после запуска платы),
DISPOFF# 0В без изменений (вроде тоже должно 3,3 вольта быть),
EDP_HPD - 3,3В,
+3VS - 3,3.
Если глянуть на схему то DISPOFF# идет к U22 который на этой плате не распаян. Я начинающий сильно не ругайтесь профи! Куда глядеть дальше? SOS!!!
 Заголовок сообщения: Re: E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 20:54
думается мне, что кабель не LVDS.
DISPOFF# >> r949 >> BKOFF#
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:58
r949, U50 и U22 не распаяны. 105 нога мульта BKOFF# молчит, 0 вольт до и после включения. Да и на разъем он не доходит, так как не распаяны r949, U50 и U22.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:15
Что-то, по любому, должно быть распаяно, либо lvds@, либо edp@.
Определитесь, что у вас за матрица.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:55
Возле разъема LVDS нашел 0 Ом резистор и да вы правы, DISPOFF# >> r949 >> BKOFF#. 105 мультиконтроллера напрямую связан с BKOFF#. Он не поднимается. То есть или прошивка мульта или сам мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:12
Думаю, всем понятно уже, что матрица eDP.
Высокий уровень ENBKL с процессора на 97-ю ногу мульта приходит? Если нет, то высокого BKOFF# вы от мульта не дождетесь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 02:19
Но увы я не понял, так как мало знаю. Проверить 97-ю ногу мульта на наличии сигнала ENBKL?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 03:49
Да, проверить, поднимает ли процессор включение подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 04:05
Проверил 97-ю ногу мульта ENBKL 0,03 вольта и так стоит. Прозвонил по отношении с землей, 541 милливольт. Неужели комбаин под замену?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 10:38
А принудительно подтянуть к 3В, никак?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:39
Куда подтянуть? К 97 выводу мульта или 105 выводу? Через резистор или проволокой? Если через резистор как с каким номиналом?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:19
Снять r949.
Между 4 и 5 нн u22 установить 5к.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:29
Снять r949.
Как сделаю отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:48
Открой схему на мульт и посмотри эти ноги, BKOFF# и ENBKL через 100К
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:54
Тоже хотел предложить в качестве проверки так сделать, но оставлять в таком состоянии - это, пардон за мой французский, колхоз. Плюс, подсветка не будет гаснуть при закрытии крышки ноута. А так, да, работать будет, но.... колхоз.
Не понял, так 30 мВ или 541 мВ? Что такое "541 милливольт"?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 21:18
30 милиВольт это уже напряжение, а 541 это цифры при прозвонке
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 23:14
На диодной прозвонке? А как щупы были приложены? Минус прибора на "земле", а плюс на сигнале ENBKL?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:20
Красный щуп на землю, черный на сигнале ENBKL
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки
Lokiro
3081
12 июл 2017, 10:18
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571 (Z5WAH LA-B161P REV 1.0) Пришивка мультика
S_T_a_S
11 янв 2019, 17:33
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки
rusvirus
12
4273
10 авг 2017, 18:02
slawqo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (La-b161p rev 1.0) Отключается при загрузке с любого носителя
Bezil
27 мар 2025, 10:26
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
