Пришел ноут без инициализации с потребление 1.3а. После сброса cmos в циклическом рестарте с потреблением 240ма. Плата чистая не заливалась гнили нигде нет. Есть все питания кроме питания CPU. Основной bios нет попыток чтения. Хотел прошить U42 (мультовая) дамп нормальный не нашел тот что слил с платы очень сильно отличается. С офсатйа в прошивке нет дама EC. PU13 PGOOD 0в VR_ON 3.3в
jocker
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTV43HC (LA-7912P R2.0) Циклический рестарт
А в U36 тогда что? там же и DMI. Вот под u42 не могу найти нормальный дамп. Я так понял он должен соответствовать U36 т.е нельзя взять разные дампы с разных ноутбуков.
kkv
Добавлено: 09 фев 2021, 12:03
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,254.18 Сообщения: 1270 Откуда: тольятти
на оф. сайте все лежит. dmi переносите и радуетесь.
Away
На офсайте только 4мб U36 и 128кб для мульта куска для u42 нет. Прошил пока от TV44HC изменений нет. Снял резистор PR177 запустил без проца напряжения +CPU_CORE и +VGFX_CORE есть
kkv
Добавлено: 09 фев 2021, 12:12
мульт кто?
Away
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 4
