Текущее время: 21 ноя 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Packard Bell ENTV43HC (LA-7912P R2.0) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 10:55
Пришел ноут без инициализации с потребление 1.3а. После сброса cmos в циклическом рестарте с потреблением 240ма. Плата чистая не заливалась гнили нигде нет. Есть все питания кроме питания CPU. Основной bios нет попыток чтения. Хотел прошить U42 (мультовая) дамп нормальный не нашел тот что слил с платы очень сильно отличается.
С офсатйа в прошивке нет дама EC.
PU13
PGOOD 0в
VR_ON 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTV43HC (LA-7912P R2.0) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 10:58
в u42 кусок основного дампа.
мультовая прошивка внутри мульта 9012.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:45
А в U36 тогда что? там же и DMI.
Вот под u42 не могу найти нормальный дамп. Я так понял он должен соответствовать U36 т.е нельзя взять разные дампы с разных ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:03
на оф. сайте все лежит. dmi переносите и радуетесь.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:10
На офсайте только 4мб U36 и 128кб для мульта куска для u42 нет. Прошил пока от TV44HC изменений нет.
Снял резистор PR177 запустил без проца напряжения +CPU_CORE и +VGFX_CORE есть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:12
мульт кто?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:17
kkv писал(а):
мульт кто?
KB9012F
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 12:20
прошивка 4+1 выложена на оф. сайте, а мультовая находится в мульте(как писали выше) и выложена на этом и на соседнем форуме.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTV43HC (LA-7912P R2.0) Циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:22
заменил мульт и прошил. все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
5210
16 июл 2015, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
12300
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт
Энвер
10 май 2016, 10:15
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт после перегрева платы
Akrobs
1698
29 янв 2020, 02:11
Akrobs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 9
