Текущее время: 07 ноя 2026, 10:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004 |
MoneyBot
OKService
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004  Добавлено: 10 фев 2021, 08:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:52 Наличности на руках: 50.69
Сообщения: 349 Откуда: Петрозаводск
Irbor писал(а): доброго.зафотал-резистор стоит там -1 ом.а может и нулевик,не зря сняли может по питанию просад? Это не резистор, а конденсатор, у него земля по центру, а по краям плюс. Вероятно что-то типа сборки из 2х конденсаторов в одном.
OKService
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004  Добавлено: 10 фев 2021, 18:52 |
| Начинающий |
doom-ex писал(а): можно поставить резистор на основную дорожку и добавить два мелких конденсатора. там даже место распайки под них имеется по краям Спасибо, не знаете сколько там вольт цепь?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004  Добавлено: 12 фев 2021, 04:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
OKService писал(а): при замыкании концевиков не подается напряжение на мотор механизма приема дисков. а там что в лотке захватадиска оптодатчики стоят или концевики?Не все так просто,с процессора сигналы на драйвер идут OKService писал(а): согласовывать замену платы ни разу не видел чтоб ы кто то плату продавал,для чего ее кто то будет продавать? Это не выгодно,выгоднее востановить блок питания и корпус и продать за 18тр
OKService
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004  Добавлено: 13 фев 2021, 17:49 |
| Начинающий |
Irbor писал(а): а там что в лотке захватадиска оптодатчики стоят или концевики?Не все так просто,с процессора сигналы на драйвер идут Там именно концевики, при подсовывании диска механизм нажимает на концевики и диск всасывается. Irbor писал(а): ни разу не видел чтоб ы кто то плату продавал,для чего ее кто то будет продавать? Это не выгодно,выгоднее востановить блок питания и корпус и продать за 18тр Честно говоря не готов сказать о дальнейшей судьбе приставки, она от партнёра, там диалог вел коллега. Я ему только озвучил, что скорее всего потратим время впустую и проще плату целиком махнуть, приставка вернулась партнеру.
OKService
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004  Добавлено: 16 фев 2021, 02:34 |
| Начинающий |
doom-ex писал(а): а предохранители все проверили? Разумеется doom-ex писал(а): можно фото платы с обеих сторон? Уже увы не можно, выдана давно партнеру.
