Текущее время: 07 ноя 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 08:57
Всем привет, пришла в ремонт плойка, не работает привод, даже не всасывает диски. Стоит прошивка 7.51, при попытке обновиться или накатить новую прошивку на чистый диск выдает ошибку SU-30676-2. После разборки были обнаружены, судя по всему, 2 сбитых конденсатора в обвязке контроллера привода. 1 в очень специфичном корпусе. Доноров PS4 увы вообще нет в наличии. Мне интересно, на сколько такие конденсаторы критичны и чем можно заменить? Также может у кого то есть на продажу доноры или может продать сбитые элементы.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 16:51
Питание привода проверьте
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 05:27
OKService
доброго.зафотал-резистор стоит там -1 ом.а может и нулевик,не зря сняли может по питанию просад?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 08:21
Это не резистор, а конденсатор, у него земля по центру, а по краям плюс. Вероятно что-то типа сборки из 2х конденсаторов в одном.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 09:34
можно поставить резистор на основную дорожку и добавить два мелких конденсатора. там даже место распайки под них имеется по краям
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 18:52
Спасибо, не знаете сколько там вольт цепь?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 22:25
можно тестером проверить, 1.5-5в примерно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:29
Данная цепь 3.3в, в общем нужно подбирать конденсаторы под это напряжение. Кинул для начала просто резистор и решил проверить все напряжения. Судя по всему не исправен драйвер привода, потому что при замыкании концевиков не подается напряжение на мотор механизма приема дисков. Почитал в интернете, похоже что у людей после замены микросхемы если и появлялись напряжения, то ошибка при попытке обновиться сохранялась. Вероятно еще нужна будет замена контроллера привода, а это не представляется возможным. Решено не тратить время, учитывая китайский НГ, и согласовывать замену платы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 04:49
а там что в лотке захватадиска оптодатчики стоят или концевики?Не все так просто,с процессора сигналы на драйвер идут
ни разу не видел чтоб ы кто то плату продавал,для чего ее кто то будет продавать? Это не выгодно,выгоднее востановить блок питания и корпус и продать за 18тр
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 17:49
Там именно концевики, при подсовывании диска механизм нажимает на концевики и диск всасывается.
Честно говоря не готов сказать о дальнейшей судьбе приставки, она от партнёра, там диалог вел коллега. Я ему только озвучил, что скорее всего потратим время впустую и проще плату целиком махнуть, приставка вернулась партнеру.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 21:06
а предохранители все проверили?
можно фото платы с обеих сторон?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 02:34
Разумеется
Уже увы не можно, выдана давно партнеру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
4387
24 окт 2022, 11:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 10:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 21:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
Korsarchik
25 сен 2024, 12:52
freegame Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 4 Slim CUH-2208B SAF-003 проблема с понижением версии
yarovenkoas
18
1562
19 фев 2026, 04:34
yarovenkoas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
