Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
| Автор |
Whatt
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 09 фев 2021, 18:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 12:01 Наличности на руках: 89.15
Сообщения: 76 Откуда: White Sea
Всем бобра )) Плата не стартует, проц и память исправны, проверены на другой плате. Крутятся вентили, писка динамика нет, принесли с дохлой флешкой биоса. Биос F31 зашил в новый чип, в поведении платы ничего не поменялось. Напряжения на памяти и проце поднимаются, PCIERST снят (вроде как последний, если по аналогии с другими платами). Проверил биос - не считывается, шевелений на 2, 5 ноге нет, питание 1.8 ок. Прошил более старую версию F23 - same shit. Тогда решил замерять сопротивления на контактах биос при снятой флешке, и опа - 2,3,5,7 не звонятся. Со схемотехникой на АМ4 не знаком от слова совсем, но судя по почти пустой плате (одна из бюджетных) эти контакты идут на юг. Отвал?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 09 фев 2021, 18:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Whatt писал(а): решил замерять сопротивления на контактах биос при снятой флешке, и опа - 2,3,5,7 не звонятся вставьте процессор и еще раз замерьте )) Whatt писал(а): судя по почти пустой плате (одна из бюджетных) эти контакты идут на юг неправильное направление. читайте выше.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 09 фев 2021, 19:30 |
| Интересующийся |
aleksros Matrix252005 Вот, новый поворот...казалось бы, что уже что-то знаю, а вот и нет)). Хотя до этого померял на плате с АМ3, да и борды смотрел, правда, тоже с АМ3. Как интересно с этим АМ4. Действительно, с установленным процем сопротивления появились. Отчего же тогда биос не считывается? Флэшка новая, прошивалась на 866II+, дамп совпадает с оригиналом с сайта (родного не было изначально). PoS для подобных плат вряд ли есть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 09 фев 2021, 20:37 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Whatt писал(а): PoS для подобных плат вряд ли есть. Как нет! есть, кинул в личку , и кстати смотреть биос надо сначала на первой ноге , как самое длинное , на остальных надо осцил. серьезный ,чтобы распознать полезное от мусора , и с трг. опять же по первой ноге.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 24 мар 2021, 13:08 |
| Интересующийся |
Frolych52Вы, наверное, не обратили внимания на мою фразу в первом сообщении: Whatt писал(а): PCIERST снят (вроде как последний, если по аналогии с другими платами). Т.е. зачем делать предыдущие замеры, если данный ресет почти в конце последовательности?
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 14 апр 2021, 10:33 |
| Интересующийся |
Вернулся к ремонту этой платы после других неотложных дел )). И да, грешил на несовместимость памяти после чтения отзывов, мол капризная очень плата. Прикупил другую планку, из списка с ней плата тоже не завелась
Решил подавать напряжения с ИБП на колодку питания по методике Гитарюги и щупать, щупать...При подаче +5в ничего особо не греется, а вот на 3.3в "раскалилась" мелкая хренотень A_Q4 в корпусе SOT-23-6 с маркировкой YJ. Погуглил маркировку, но толком ничего не нашел. Похоже на LDО, подает 1.8в на 8ю ногу SPI. Сделал замеры напряжений:
ИБП 3.3В на пустой плате/STBY/PWRON 1. 3.0/0/3.3 Vdd, Vin 2. 0/0/0 GND 3. 0.03/0.24/1.8 Vout=SPI 4. 0.6/0.01/3.3 5. 0.6/3.3/3.3 6. 2.06/2.83/0
В режиме STBY/PWRON эта деталь не греется вообще. Если найти на нее даташит, будет понятнее, что делать дальше.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 14 апр 2021, 11:42 |
Whatt писал(а): Похоже на LDО, подает 1.8в на 8ю ногу SPI Это НЕ формирователь 1.8в и не LDО. Может что то типа FSA3157,NC7SB3157 а если по YJ то 74LVC1G3157 ,хотя в принципе одно и тоже. Аналоговый переключатель.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 14 апр 2021, 13:21 |
Whatt писал(а): померял штангелем, это SOT-363 Что то не пойму вашего штангеля : 74LVC1G3157gw самый что ни есть SOT-363 c YJ на корпусе :)) ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 26 секунд: ---------- Whatt писал(а): похоже на двойной полевик больше Двойной полевик? серьезно?.
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 14 апр 2021, 17:57 |
| Интересующийся |
alex68qalex68q писал(а): Двойной полевик? серьезно?.
Это я еще даташит не посмотрел, ляпнул, да (сконфуженно). И спасибо за подсказку!
Whatt
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  Добавлено: 23 май 2021, 18:01 |
| Интересующийся |
После замены этого элемента плата так и не запускается. Проверял все напряжения на плате согласно PS: 5VSB, 5VDUAL, 3VSB, SLP_S3(5), ATX_PWOK, VPP25, VCC_DDR, VTT_DDR, VCC3, VDD_1V8, на хаб 1.06В и 2.5В подаются, генерация на часовом кварце и у хаба есть. Vcore=1.0В, Vcore_soc=0.94В. Ресет с PCI-E снимается. Ну вот что ей еще нужно???
