Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:09
Всем бобра ))
Плата не стартует, проц и память исправны, проверены на другой плате. Крутятся вентили, писка динамика нет, принесли с дохлой флешкой биоса. Биос F31 зашил в новый чип, в поведении платы ничего не поменялось. Напряжения на памяти и проце поднимаются, PCIERST снят (вроде как последний, если по аналогии с другими платами). Проверил биос - не считывается, шевелений на 2, 5 ноге нет, питание 1.8 ок. Прошил более старую версию F23 - same shit. Тогда решил замерять сопротивления на контактах биос при снятой флешке, и опа - 2,3,5,7 не звонятся. Со схемотехникой на АМ4 не знаком от слова совсем, но судя по почти пустой плате (одна из бюджетных) эти контакты идут на юг. Отвал?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:34
вставьте процессор и еще раз замерьте ))
неправильное направление. читайте выше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:39
Приветствую!!!
Если верить схеме на похожую плату GIGABYTE GA-AB350 GAMING 3 R101, то БИОС идет в проц.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 19:30
aleksros
Matrix252005
Вот, новый поворот...казалось бы, что уже что-то знаю, а вот и нет)). Хотя до этого померял на плате с АМ3, да и борды смотрел, правда, тоже с АМ3. Как интересно с этим АМ4. Действительно, с установленным процем сопротивления появились. Отчего же тогда биос не считывается? Флэшка новая, прошивалась на 866II+, дамп совпадает с оригиналом с сайта (родного не было изначально). PoS для подобных плат вряд ли есть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:37
Как нет! есть, кинул в личку , и кстати смотреть биос надо сначала на первой ноге , как самое длинное , на остальных надо осцил. серьезный ,чтобы распознать полезное от мусора , и с трг. опять же по первой ноге.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 00:27
Чтобы двигаться по PoS надо кучу замеров сделать. Я тут ни одного не вижу. Хотите помощи - делайте нормальную диагностику. Что вы в эту флэшь уперлись?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 13:08
Frolych52
Вы, наверное, не обратили внимания на мою фразу в первом сообщении:
Т.е. зачем делать предыдущие замеры, если данный ресет почти в конце последовательности?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 10:33
Вернулся к ремонту этой платы после других неотложных дел )). И да, грешил на несовместимость памяти после чтения отзывов, мол капризная очень плата. Прикупил другую планку, из списка с ней плата тоже не завелась
Решил подавать напряжения с ИБП на колодку питания по методике Гитарюги и щупать, щупать...При подаче +5в ничего особо не греется, а вот на 3.3в "раскалилась" мелкая хренотень A_Q4 в корпусе SOT-23-6 с маркировкой YJ. Погуглил маркировку, но толком ничего не нашел. Похоже на LDО, подает 1.8в на 8ю ногу SPI. Сделал замеры напряжений:
ИБП 3.3В на пустой плате/STBY/PWRON
1. 3.0/0/3.3 Vdd, Vin
2. 0/0/0 GND
3. 0.03/0.24/1.8 Vout=SPI
4. 0.6/0.01/3.3
5. 0.6/3.3/3.3
6. 2.06/2.83/0
В режиме STBY/PWRON эта деталь не греется вообще. Если найти на нее даташит, будет понятнее, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:42
Это НЕ формирователь 1.8в и не LDО. Может что то типа FSA3157,NC7SB3157 а если по YJ то 74LVC1G3157 ,хотя в принципе одно и тоже. Аналоговый переключатель.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:57
alex68q
Извиняюсь, размер имеет значение )): померял штангелем, это SOT-363. То, что не LDO, уже убедился, похоже на двойной полевик больше. Вот сейчас прямо гуглю, пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 13:21
Что то не пойму вашего штангеля : 74LVC1G3157gw самый что ни есть SOT-363 c YJ на корпусе :))
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 26 секунд: ----------
Двойной полевик? серьезно?.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:57
alex68q
Это я еще даташит не посмотрел, ляпнул, да (сконфуженно). И спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:01
После замены этого элемента плата так и не запускается. Проверял все напряжения на плате согласно PS:
5VSB, 5VDUAL, 3VSB, SLP_S3(5), ATX_PWOK, VPP25, VCC_DDR, VTT_DDR, VCC3, VDD_1V8, на хаб 1.06В и 2.5В подаются, генерация на часовом кварце и у хаба есть. Vcore=1.0В, Vcore_soc=0.94В. Ресет с PCI-E снимается. Ну вот что ей еще нужно???
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 19:21
:sh_ok: А не хватало ей правильной флэшки биоса. Судя по всему, подсунули китайцы перемаркированную флэшку, т.е. вместо U оказалась L серия, быстрее всего. Потому она и не заводилась на 1.8В. И да, такие случаи известны. После замены флэшки плата заработала. Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
в форуме Gigabyte
den2
11 ноя 2024, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
в форуме Gigabyte
ppbinag
13
5638
17 авг 2022, 17:15
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3
в форуме Gigabyte
Gemini
01 мар 2023, 20:36
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 18:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 нет инициализации
в форуме Gigabyte
Shizuku
08 мар 2023, 21:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
