Текущее время: 23 май 2024, 11:10
RsM
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-DS2 REV. 2.1 Не выключается Добавлено: 10 фев 2021, 20:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
19goscha53 писал(а): В смысле напряжение на кнопке? в прямом. Если вы никогда не видели заниженного напряжения из-за текущей керамики, подбитой ESD-сборки, транзистора - ну вам много еще предстоит узнать. То, что она стартует, никак не противоречит и не доказыает обратное. Я вам дам мать с автостартом, и найдется всегда такой товарищ - о, мульт дохлый, вот и автостарт, при этом все работает. А вариантов там гораздо больше, что ее будит. Севшая до 2,7-2.8В батарейка RTC - привет еще один класс разных глюков. Вообще данное поведение может вызывать дохлый хаб. А другие варианты - его что-то будет, оборванная, закороченная, текущая цепь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-DS2 REV. 2.1 Не выключается Добавлено: 11 фев 2021, 00:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Существуют временные диаграммы работы м.пл. при включении - работе - выключении (POWERGOOD DIAGRAM,POWER SEQUENCE DIAGRAM) ,если есть желание поломать голову в этих дебрях(найти не отрабатываемую вр. задержку) ,могу скинуть в личку.И кстати ,как м.пл. ведет при длительна нажатии вкл.(больше 7 сек) , а также с LIVECD(USB) , под DOS. , после повторной загрузки работает долго или перезагружается через время ?
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-DS2 REV. 2.1 Не выключается Добавлено: 11 фев 2021, 10:54 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
alex68q писал(а): если есть желание поломать голову Желание есть. С лайв сд грузится нормально и работает, запускал Аиду. Заметил странность. Если по F12 гузиться с флешки в обычном режиме не работает клавиатура, если из под UEFI то все нормально. Если кнопку включения все время держать нажатой, то мать постоянно включается и выключается и так до бесконечности. Ну а в целом система после загрузки работает нормально и сама не перезагружается.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-DS2 REV. 2.1 Не выключается Добавлено: 11 фев 2021, 16:01 |
RsM писал(а): Live не показатель, из него может нормально вырубаться, а из винды нет, и при этом будет дохлый хаб.
Во всех режимах материнка ведет себя одинаково - нет отключения, похоже что хаб надо менять. Овчинка выделки не стоит, проще купить исправную б\у плату. Всем спасибо.
