Текущее время: 29 ноя 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H61M-DS2 REV. 2.1 Не выключается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 23:59
Привет всем. Принесли мать с данной проблемой. При нажатии кнопки включения материнка запускается, инициализация проходит картинка есть и все нормально работает. Если нажать кнопку включения материнка отключается и через пару секунд снова включается. Выключить можно только из разетки. Биос перешил, мульт заменил на такой же с рабочего донора не помогло. Что дальше делать без понятия т.к системниками никогда не занимался. Буду признателен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-DS2 REV. 2.1 Не выключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 02:17
Напряжение на кнопке замерить и PSON. Потом сетку скинуть, потом кодек.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:08
В смысле напряжение на кнопке? Мать стартует, значит напряжение есть, мульт выдает PSON. После выключения на PSON 5.12 вольта и через пару секунд падает в ноль и мать снова включается. Кнопка 100% исправна. Насчет сетки и кодека буду проверять. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 13:45
Как она ведет себя при нормальном выключении, не с кнопки, а через пуск. Как реагирует на перезагрузку ?
Батарейка RTC живая ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:10
Плата голая, только проц и память, такую и принесли. Установлю ось отпишусь, но хозяин говорит что из под винды ведет себя также . Про перезагрузку не спрашивал. Вобщем после установки отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 16 секунд: ----------
С виндой материнка ведет себя также. Перезагрузка работает нормально. В интернетах пишут что это глюк этой серии материнок. Решения нет или все-таки что-то можно сделать?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:49
в прямом. Если вы никогда не видели заниженного напряжения из-за текущей керамики, подбитой ESD-сборки, транзистора - ну вам много еще предстоит узнать.
То, что она стартует, никак не противоречит и не доказыает обратное. Я вам дам мать с автостартом, и найдется всегда такой товарищ - о, мульт дохлый, вот и автостарт, при этом все работает. А вариантов там гораздо больше, что ее будит.
Севшая до 2,7-2.8В батарейка RTC - привет еще один класс разных глюков.
Вообще данное поведение может вызывать дохлый хаб. А другие варианты - его что-то будет, оборванная, закороченная, текущая цепь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 21:28
Спасибо за подсказки. Направление понял, буду искать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 23:00
Существуют временные диаграммы работы м.пл. при включении - работе - выключении (POWERGOOD DIAGRAM,POWER SEQUENCE DIAGRAM) ,если есть желание поломать голову в этих дебрях(найти не отрабатываемую вр. задержку) ,могу скинуть в личку.И кстати ,как м.пл. ведет при длительна нажатии вкл.(больше 7 сек) , а также с LIVECD(USB) , под DOS. , после повторной загрузки работает долго или перезагружается через время ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 09:54
Желание есть. С лайв сд грузится нормально и работает, запускал Аиду. Заметил странность. Если по F12 гузиться с флешки в обычном режиме не работает клавиатура, если из под UEFI то все нормально. Если кнопку включения все время держать нажатой, то мать постоянно включается и выключается и так до бесконечности. Ну а в целом система после загрузки работает нормально и сама не перезагружается.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 13:18
Live не показатель, из него может нормально вырубаться, а из винды нет, и при этом будет дохлый хаб.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:01
Во всех режимах материнка ведет себя одинаково - нет отключения, похоже что хаб надо менять. Овчинка выделки не стоит, проще купить исправную б\у плату. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI rev.1.0 Кратковременно стартует и выключается.
в форуме Gigabyte
zva183
06 июн 2020, 19:58
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H61M-DS2 (rev. 2.2) в рецикле
в форуме Gigabyte
GrGosha
3147
22 мар 2021, 18:26
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mainboard gigabyte h61M DS2 repair erro code(Hướng dẫn sửa giga kích cúp bằng tovit)
в форуме Gigabyte
no2comvn
12 янв 2017, 11:56
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h61m ds2 motherboard error repair guide
в форуме Gigabyte
no2comvn
16 янв 2017, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
в форуме Gigabyte
DiGiTaL DrIvE
11
9044
23 май 2017, 15:47
practicezerg Перейти к последнему сообщению
