Текущее время: 07 ноя 2026, 23:26
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 % |
MoneyBot
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %  Добавлено: 04 июл 2021, 18:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 20:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Регулирует он скорость вращения очень просто, стоит транзистор на плате, который работает в импульсном режиме, импульсы дает сам ГПУ, сейчас этот транзистор спрятан внутри вентиляторов, которые идут 4х проводные, с регулировкой скорости вращения. По теме, посмотрите куда идет плюсовая дорожка у вентилятора, скорее всего транзистор просто пробило и он напрямую гонит на него 12В игнорирую сигналы с ГПУ. И что показывает в автобернере по скорости вращения куллерами? Сам термодатчик находиться в ГПУ.
igils
Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %  Добавлено: 04 июл 2021, 19:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Для кого эта писанина? На даты постов смотрим? Автор был на форуме последний раз 10 февраля. Закрыл.
