Текущее время: 07 ноя 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 19:09
Здравствуйте всем кто читает данную тему.
В домашнем компьютере стояла лет 6-7 данная видеокарта (Power Color Radeon HD 6950 PCS++). один прекрасный момент вентиляторы начали работать на 100%, сразу при старте и не меняются даже с помощью "msi afterburner". Пробовал обжать коннекторы на фишке (фишка 2-х коннекторная) без толку. Я не могу понять как регулирует видеокарта работу вентиляторов (тем более по 2 пинам). Я так понимаю что в зависимости от температуры чипа (а где датчик, внутри самого чипа?) с помощью транзистора подается напряжение на кулеры. И куда копать не знаю. Хотелось бы для себя решить эту проблему. Буду рад конструктивным (адекватным) подсказкам или советам.
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 10:48
была такая же проблема с кулерами. просто заменил турбину вентилятора с аналогичной карточки
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:58
У вас турбина стоит или парные кулеры ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 18:26
Регулирует он скорость вращения очень просто, стоит транзистор на плате, который работает в импульсном режиме, импульсы дает сам ГПУ, сейчас этот транзистор спрятан внутри вентиляторов, которые идут 4х проводные, с регулировкой скорости вращения.
По теме, посмотрите куда идет плюсовая дорожка у вентилятора, скорее всего транзистор просто пробило и он напрямую гонит на него 12В игнорирую сигналы с ГПУ.
И что показывает в автобернере по скорости вращения куллерами? Сам термодатчик находиться в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:13
Светлая память
Светлая память
Для кого эта писанина? На даты постов смотрим? Автор был на форуме последний раз 10 февраля.
Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ?
Arcady
4207
10 фев 2021, 20:10
yrasoroka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Счупен елемент на видео карта питания POWER COLOR R9 280x
milev5
15 ноя 2016, 23:32
milev5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power color r9 270 нет изображения
karus
6100
13 май 2021, 07:04
seegras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color PCI-E ATI AX7770 1GBD5-HE AX7770 1G 128b D5 1000/4500 Помогите опознать номинал резистора.
ssaa
30 июн 2017, 22:20
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color HD6770 1Gb Черный экран на D-SUB
FrееLаnser
15 апр 2026, 16:03
jura25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
