Доброго дня. Лежали платы новые в зипе к аппаратуре года с 2015-го. Достали одну из таких, к ней шел i-3 3120 и планка памяти 2 гб. Собрал, поставил постку, включил все ок, в биос зашла. Хотел глянуть мониторинг, ибо есть точно такая же материнка - не было 1.8В питания vccpll. Умерла ldo в корпусе sot-23-5. Замена решила проблему. Когда запустил, показывала температуру камня более 50 °С сразу после старта - это на 640 селероне, когда на ощупь у него не выше 38
. Посмотрел на этой новой плате - сразу после старта тоже такая же температура - 51 °С, хотя проц тоже около 40 на ощупь. Стало интересно - две платы фигню показывают. Сначала думал, что глюк на моей, и цепи мониторинга посмотреть пристальнее надо. Вышел из биоса, выключил, поставил вместо i3 свой 640. Обнулил кмос, включил - кулер дернулся на полсекунды и тишина. На нажатие не реагирует. Напряжение дежурки 5vsb, 3.3vsb и ps_on в норме. Отключил БП, подождал. Включил - та же самая картина, реакция на первое нажатие и все. Плата новая из коробки, повезло
. Посмотрел по схеме, где у мульта питание - 5В и 3.3В есть, 3vbat есть. От кнопки 5В на мульт приходит, из мульта не транслируется - 3.3В не меняются. На 82 и 77 ножках 3.3В сразу после включения. При первом нажатии на 83 кратковременно уровень падает до нуля и поднимается - собственно, на это блок питания и реагирует. Посмотрел на той, которую чинил - слипы поднимаются после нажатия кнопки, как и должно. А не сразу после подачи дежурки. Ну и мульт кнопку передает в мост. Хаб и мульт приплыли? Блин, новая плата
