Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: MS-7788 ver 4.0 перестала включаться
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:45
Доброго дня. Лежали платы новые в зипе к аппаратуре года с 2015-го. Достали одну из таких, к ней шел i-3 3120 и планка памяти 2 гб. Собрал, поставил постку, включил все ок, в биос зашла. Хотел глянуть мониторинг, ибо есть точно такая же материнка - не было 1.8В питания vccpll. Умерла ldo в корпусе sot-23-5. Замена решила проблему. Когда запустил, показывала температуру камня более 50 °С сразу после старта - это на 640 селероне, когда на ощупь у него не выше 38 :nez-nayu: . Посмотрел на этой новой плате - сразу после старта тоже такая же температура - 51 °С, хотя проц тоже около 40 на ощупь. Стало интересно - две платы фигню показывают. Сначала думал, что глюк на моей, и цепи мониторинга посмотреть пристальнее надо. Вышел из биоса, выключил, поставил вместо i3 свой 640. Обнулил кмос, включил - кулер дернулся на полсекунды и тишина. На нажатие не реагирует. Напряжение дежурки 5vsb, 3.3vsb и ps_on в норме. Отключил БП, подождал. Включил - та же самая картина, реакция на первое нажатие и все. Плата новая из коробки, повезло :-) . Посмотрел по схеме, где у мульта питание - 5В и 3.3В есть, 3vbat есть. От кнопки 5В на мульт приходит, из мульта не транслируется - 3.3В не меняются. На 82 и 77 ножках 3.3В сразу после включения. При первом нажатии на 83 кратковременно уровень падает до нуля и поднимается - собственно, на это блок питания и реагирует. Посмотрел на той, которую чинил - слипы поднимаются после нажатия кнопки, как и должно. А не сразу после подачи дежурки. Ну и мульт кнопку передает в мост. Хаб и мульт приплыли? Блин, новая плата :-(
 Заголовок сообщения: Re: MS-7788 ver 4.0 перестала включаться
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:50
640 это что ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:24
vit975 писал(а):
на 640 селероне
вроде явно написал. G640. Камень исправен и на отремонтированной плате он работает. Поменял бы мульт, да плату уже отдал рабочую, донора подходящего больше нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 07:59
Прошивка биоса с оф. сайта не помогла. Тогда решил пропаять мульт. Материнка запустилась. Поставил пока на тестовый прогон.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 05:36
Плата прошла тесты, убрал в коробку. Закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0) Не видит сетевую карту в PCIEX1
в форуме MSI
Lexan88
28 июл 2016, 23:48
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4597
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ms-7788 ver:1.0 не работает usb
в форуме MSI
<vitaliy>
1420
26 мар 2024, 04:52
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7788 ver 1.0
в форуме MSI
ivaning
21 окт 2020, 18:42
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке
в форуме MSI
19goscha53
26
4806
23 июл 2021, 20:57
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
