Текущее время: 01 июл 2024, 12:44
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2021, 15:38 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 86.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Санкт Петербург
Не подскажете где эти страпы искать? ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- miant писал(а): Была тема с неудачной заменой памяти GTX770, у вас не та же история? Там вообще непонятно что написано, человек пытается апгрейдить 8 чиповую MSI, а рассказывает про 16 чиповую от gigabyte - да есть и 16 чиповые gtx760 и gtx770 там действительно 16 посадочных мест из которых занято лишь половина на 2 гб.
Мастер из Вашингтона
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2021, 14:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=111660_1586282400.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2020, 21:25 Наличности на руках: 40.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Штат Вашингтон, Округ Кинг
Антон Акиншин писал(а): да есть и 16 чиповые gtx760 и gtx770 там действительно 16 посадочных мест из которых занято лишь половина на 2 гб. У меня есть Palit gtx 770 4гб хуникс и обычная 770 2 гб асус. Обе без чипов но глянув разводку такое чувство что чипы то и одинаковый но у них типо как у десктопных мат плат в том смысле что первый слот озу это 8 банок а второй это ещё 8 банок с обратной стороны и кажется что контроллер памяти так скажем в один канал держит токо 2 гб а остльные 2гб это как опцыя. И срязу 4 гб в один канал он не увидит.
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2021, 14:35 |
Мастер из Вашингтона писал(а): У меня есть Palit gtx 770 4гб хуникс и обычная 770 2 гб асус. Обе без чипов но глянув разводку такое чувство что чипы то и одинаковый но у них типо как у десктопных мат плат в том смысле что первый слот озу это 8 банок а второй это ещё 8 банок с обратной стороны и кажется что контроллер памяти так скажем в один канал держит токо 2 гб а остльные 2гб это как опцыя. И срязу 4 гб в один канал он не увидит. Вообщем, вернул всё назад, думаю действительно нужны микросхемы памяти меньшей плотоности и апгрейд возможен только на платах с 16 местами под память.
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2021, 17:49 |
Антон Акиншин писал(а): Вообщем, вернул всё назад, думаю действительно нужны микросхемы памяти меньшей плотоности и апгрейд возможен только на платах с 16 местами под память. нужно ещё будет произвести эксперемент чип от 780 на текстолит от 980 и глянуть что получится
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2021, 19:10 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Возможно это как-то задаётся в VBIOS. Вот в этом документе https://nvidia.github.io/open-gpu-doc/p ... 0-fbpa.txtупоминаются какие-то регистры, которые отвечают за конфигурирование размера памяти и за конфигурирование режима "mixed memory" (когда разные микросхемы разных размеров, точно бывало на Fermi, может и на Kepler) Цитата: 4) For each bit not set in NV_FUSE_STATUS_OPT_FBIO (0x21C14) a. Read the partition memory size from NV_PFB_FBPA[i] + _CSTATUS_RAMAMOUNT (0x20C) b. Up to the number of possible FBPAs determined in #1 5) Any difference in the per-partition memory size indicates a "mixed memory" configuration (Fermi & Kepler). 6) Any difference in the per-partition LTC coverage effectively indicates a "mixed memory" configuration (Maxwell and later).
Возможно значениея в эти регистры прописываются при начальной инициализации VBIOS. На всякий случай приложу копию файла по ссылке Вложение: gp100-fbpa.zip Вариации кода на тему чтения этой структуры можно найти в альтернативном драйвере в районе функции gf100_ram_ctor https://elixir.bootlin.com/linux/v5.10. ... 0_ram_ctor
