Текущее время: 01 июл 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 23:47
Всем доброго времени суток.
Ради эксперимента решил увеличить объём памяти с 2 до 4 гб.
Многим игрушкам давно не хватает 2 а четыре вполне.
Стояла память elpida. в качестве донорской снял память с gtx970. вроде там всё то же самое должно быть.
При включении жуткие артефакты, mats приговорил все чипы памяти, перешил биос на 4 гиговую, ничего не изменилось, гарантии что новая установленная память рабочая у меня нет
снята с донора с прогаром, но гпу с неё был исправен.
Допустима ли была такая замена и может на карте есть страпы для определения производителя памяти.
gpy-z определяет память по старому как elpida.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 770 2 гб -> 4 гб
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:23
Была тема с неудачной заменой памяти GTX770, у вас не та же история?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 12:26
Конечно страпы перекидывать надо.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:38
Не подскажете где эти страпы искать?
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
Там вообще непонятно что написано, человек пытается апгрейдить 8 чиповую MSI, а рассказывает про 16 чиповую от gigabyte - да есть и 16 чиповые gtx760 и gtx770 там действительно 16 посадочных мест из которых занято лишь половина на 2 гб.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 14:15
У меня есть Palit gtx 770 4гб хуникс и обычная 770 2 гб асус. Обе без чипов но глянув разводку такое чувство что чипы то и одинаковый но у них типо как у десктопных мат плат в том смысле что первый слот озу это 8 банок а второй это ещё 8 банок с обратной стороны и кажется что контроллер памяти так скажем в один канал держит токо 2 гб а остльные 2гб это как опцыя. И срязу 4 гб в один канал он не увидит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 14:35
Вообщем, вернул всё назад, думаю действительно нужны микросхемы памяти меньшей плотоности и апгрейд возможен только на платах с 16 местами под память.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:49
нужно ещё будет произвести эксперемент чип от 780 на текстолит от 980 и глянуть что получится
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:10
Возможно это как-то задаётся в VBIOS.
Вот в этом документе https://nvidia.github.io/open-gpu-doc/p ... 0-fbpa.txt
упоминаются какие-то регистры, которые отвечают за конфигурирование размера памяти и за конфигурирование режима "mixed memory" (когда разные микросхемы разных размеров, точно бывало на Fermi, может и на Kepler)
Цитата:
4) For each bit not set in NV_FUSE_STATUS_OPT_FBIO (0x21C14)
a. Read the partition memory size from
NV_PFB_FBPA[i] + _CSTATUS_RAMAMOUNT (0x20C)
b. Up to the number of possible FBPAs determined in #1
5) Any difference in the per-partition memory size indicates a "mixed memory"
configuration (Fermi & Kepler).
6) Any difference in the per-partition LTC coverage effectively indicates a
"mixed memory" configuration (Maxwell and later).
Возможно значениея в эти регистры прописываются при начальной инициализации VBIOS.
На всякий случай приложу копию файла по ссылке
gp100-fbpa.zip
Вариации кода на тему чтения этой структуры можно найти в альтернативном драйвере в районе функции gf100_ram_ctor https://elixir.bootlin.com/linux/v5.10. ... 0_ram_ctor
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 770 2gb MSI WORK pc remote and no video output.
PT-AH
07 дек 2021, 19:44
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 770 TF 4GB, Nvidia MATS
PT-AH
14 дек 2021, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку микросхемы MSI GTX 770 v282 ver3.1
massimko
18 мар 2024, 15:35
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 770 GTX
apfel
13
3908
11 мар 2016, 11:29
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterasm, Rus1, zveros и гости: 9
