После другой мастерской где был в ремонте несколько лет так и не разобрались. Сняли все мосфеты дискретки и все. При подключении питания индикаторы моргают 2 раза в секунду так же в такт пульсируют все напряжения кроме +AC_BAT_SYS и LDO если снять проц то напряжения выравниваются так же появляется +VCORE 0.9в Может типовуха какая? Покупать проц за 10к ради проверки теории мертвого проца такое себе.. Сопротивление по VCORE 14ом сопротивление VCCDDQ 250ом
jocker
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW rev2.0) пульсации всех напряжений
во первых - питание этих процов д.б. в р-не 1.8v во вторых - целерон под этот сокет спокойно продается в мастермейде, например, рублей 900 что ли стоит там.
Away
некоторые пегатроны крайне нервно реагируют на отсутствие питания дискрета, и как раз вот похожим образом в цикле колбасятся. почините питальник дискрета, либо повергуд с шим - как-нибудь матери обманку подсуньте, возможно поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
