Текущее время: 12 ноя 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (VA70HW rev2.0) пульсации всех напряжений
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 06:12
После другой мастерской где был в ремонте несколько лет так и не разобрались. Сняли все мосфеты дискретки и все.
При подключении питания индикаторы моргают 2 раза в секунду так же в такт пульсируют все напряжения кроме +AC_BAT_SYS и LDO если снять проц то напряжения выравниваются так же появляется +VCORE 0.9в
Может типовуха какая? Покупать проц за 10к ради проверки теории мертвого проца такое себе..
Сопротивление по VCORE 14ом
сопротивление VCCDDQ 250ом
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW rev2.0) пульсации всех напряжений
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 07:11
во первых - питание этих процов д.б. в р-не 1.8v
во вторых - целерон под этот сокет спокойно продается в мастермейде, например, рублей 900 что ли стоит там.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 07:41
если проц вставлен напряжение поднимается на долю секунды до 1.6-1.7 напряжение 0.9 без проца.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 09:43
некоторые пегатроны крайне нервно реагируют на отсутствие питания дискрета, и как раз вот похожим образом в цикле колбасятся.
почините питальник дискрета, либо повергуд с шим - как-нибудь матери обманку подсуньте, возможно поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Пульсации напряжения
Piglet666
17409
19 дек 2018, 16:55
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) Прикинулся кирпичем
MisterAlex
18 июл 2017, 17:01
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-772G (VA70HW REV2.0 GDDR5) нет vsus_on
ra4cbj
10 май 2018, 09:43
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-772g (va70hw rev2.0) Номиналы страпов
DifLanger
29 май 2019, 18:45
DifLanger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (va70hw rev2.0) кз дежурки если вставлен проц
[ На страницу: 1, 2 ]
Savenko94
30
6758
27 июн 2019, 14:00
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maclab, sashokcredo и гости: 27
