Текущее время: 21 ноя 2026, 01:33
| Автор |
Koe
Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 13 фев 2021, 13:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:51 Наличности на руках: 250.22
Сообщения: 241 Откуда: Моск.обл.
Приветствую! Asus X553MA REV: 2.0 с битым биосом, инит есть, нет изо нигде. Залил инженерный viewtopic.php?p=804604#p804604, кино появилось, но долгий старт, более 10 сек. Отсюда вопрос, это дамп такой "инженерный" ? На сколько я понимаю, инженерный, это с чистым ME/TXE и пустой областью DMI, верно? С другим инженерным отсюда viewtopic.php?p=252729#p252729 все ОК.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу |
MoneyBot
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 13 фев 2021, 14:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80
Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Koe писал(а): viewtopic.php?p=804604#p804604 ME регион грязный
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 13 фев 2021, 18:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
77romantik77 писал(а): Начиная со смещения 001400 должно быть чисто, тоесть "FFFFFFFF" на современных платах (BIOS) это не работает например: Вложение: exempl.png Koe писал(а): Залил инженерный viewtopic.php?p=804604#p804604, это не инженерный, а фэйк, слепленный из "грязного" TXE-региона и апдейта. Апдейт у Asus маркируется символами "AS", инженерный же, т.е. дамп готовый для прошивки на программаторе маркируется "F1"
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 13 фев 2021, 18:36 |
siberian писал(а): на современных платах (BIOS) это не работает например: Ну это вы мне америку не открыли, на современных уже юзают такую прекрасную утилиту как ME Analyzer а регион чистят через FITC siberian писал(а): Апдейт у Asus маркируется символами "AS", инженерный же, т.е. дамп готовый для прошивки на программаторе маркируется "F1" Спасибо, не обращал внимания, буду знать
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 13 фев 2021, 19:08 |
| Начинающий |
77romantik77 писал(а): на современных уже юзают такую прекрасную утилиту как ME Analyzer На сколько я понимаю, ME Analyzer не показывает чистоту региона, а служит лишь для определения типа и версии ME/TXE
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 13 фев 2021, 19:14 |
Koe писал(а): На сколько я понимаю, ME Analyzer не показывает чистоту региона, а служит лишь для определения типа и версии ME/TXE А вот вы попробуйте открыть грязный регион от 5 и выше поколения и сравните с таким же чистым и вы увидите разницу в параметре "File system state" Initialized - инициализированный грязный регион или Configured - сконфигурированный чистый регион, есть еще unconfigured как я понимаю это когда регион заменяют на чистый без утилиты FITC (по старинке) Более опытные комрады поправят, да и разжевано оно тут на форуме уже много раз
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 13 фев 2021, 20:38 |
| Инженер |
77romantik77 писал(а): А вот вы попробуйте открыть грязный регион от 5 и выше поколения и сравните с таким же чистым и вы увидите разницу в параметре "File system state" А вот вы попробуйте определить это грязный или чистый МЕ-регион Вложение: ME8.png и где здесь параметр "File system state"
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 13 фев 2021, 21:03 |
siberian писал(а): А вот вы попробуйте определить это грязный или чистый МЕ-регион 77romantik77 писал(а): А вот вы попробуйте открыть грязный регион от 5 и выше поколения и сравните с таким же чистым и вы увидите разницу в параметре от пятого бро! от пятого, все что младше в хексе видно, он если не ошибаюсь зовется TXE Черномор писал(а): "вручную", начиная с 6-gen эт ты не прав.. незапуск обеспечен. Только fit даже выше, от шестого, батька черномор на них собаку съел
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу  Добавлено: 14 фев 2021, 10:48 |
Черномор писал(а): Гораздо проще интеловую утиль заюзать, тогда не будет сомнений а-ля правильно ли я всё сделал.. Правильно, доверить надо все четко выверенному алгоритму! А не испытывать подлый человеческий фактор
