Текущее время: 21 ноя 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 13:22
Приветствую! Asus X553MA REV: 2.0 с битым биосом, инит есть, нет изо нигде. Залил инженерный viewtopic.php?p=804604#p804604, кино появилось, но долгий старт, более 10 сек. Отсюда вопрос, это дамп такой "инженерный" ? На сколько я понимаю, инженерный, это с чистым ME/TXE и пустой областью DMI, верно?
С другим инженерным отсюда viewtopic.php?p=252729#p252729 все ОК.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA REV: 2.0) вопрос по биосу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 14:29
ME регион грязный
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 15:55
Вопрос больше был в том, может ли в инженерном дампе быть грязный регион, в моем понимании инженерный - это дамп с чистым регионом и с чистым DMI.
И, да, кстати, как определили что в том дампе грязный TXE ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 17:16
Та обычно, в HEX
Начиная со смещения 001400 должно быть чисто, тоесть "FFFFFFFF"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:01
на современных платах (BIOS) это не работает
например:
это не инженерный, а фэйк, слепленный из "грязного" TXE-региона и апдейта. Апдейт у Asus маркируется символами "AS", инженерный же, т.е. дамп готовый для прошивки на программаторе маркируется "F1"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:36
например:
Ну это вы мне америку не открыли, на современных уже юзают такую прекрасную утилиту как ME Analyzer а регион чистят через FITC
Спасибо, не обращал внимания, буду знать
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:08
На сколько я понимаю, ME Analyzer не показывает чистоту региона, а служит лишь для определения типа и версии ME/TXE
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 19:14
А вот вы попробуйте открыть грязный регион от 5 и выше поколения и сравните с таким же чистым и вы увидите разницу в параметре "File system state" Initialized - инициализированный грязный регион или Configured - сконфигурированный чистый регион, есть еще unconfigured как я понимаю это когда регион заменяют на чистый без утилиты FITC (по старинке)
Более опытные комрады поправят, да и разжевано оно тут на форуме уже много раз
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:38
А вот вы попробуйте определить это грязный или чистый МЕ-регион
и где здесь параметр "File system state"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 21:03
от пятого бро! от пятого, все что младше в хексе видно, он если не ошибаюсь зовется TXE
Черномор писал(а):
"вручную", начиная с 6-gen эт ты не прав.. незапуск обеспечен. Только fit
даже выше, от шестого, батька черномор на них собаку съел
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 10:32
Ну, когда я это писАл).
Можно вручную собирать на самом деле и работать будет, нужен скилл.
Гораздо проще интеловую утиль заюзать, тогда не будет сомнений а-ля правильно ли я всё сделал..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 10:48
Правильно, доверить надо все четко выверенному алгоритму! А не испытывать подлый человеческий фактор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 gtx 980 Ti Вопрос по биосу
madking
21
6552
25 дек 2019, 20:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
4028
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 13:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
ger1977
26 дек 2016, 08:42
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
