obli никакого состава БП вы не выложили.
То, что вам говорят, вы слушать не хотите - дело ваше. С темы я ухожу, однако, если будут нарушения, карточка будет выписана обязательно. Пока что вы уже накопили на пп. I.3 и II.4
Более того, даже гуглом вам воспользоваться, видимо, очень тяжело, потому то нашлось все за 1 минуту.
![Изображение](https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/nf4RiFAWyj4N6nuwzEiFNF-1366-80.jpg)
А состав таков
Manufacturer (OEM) CWT
Topology Primary side: Double-Forward Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
Bridge Rectifier(s) 1x GBU1006 (600 V, 10 A @ 100 °C)
APFC MOSFETs 2x Fairchild FCPF190N60E (650 V, 13.1 A @ 100 °C, 0.16 Ω)
APFC Boost Diode 1x STMicroelectronics STTH8S06D (600 V, 8 A @ 125 °C)
Hold-up Cap(s) 1x Nippon Chemi-Con (400 V, 470 uF, 2000h @ 105 °C, KMW)
Main Switchers 2x Infineon IPA50R280CE (550 V, 11.4 A @ 100 °C, 0.28 Ω)
Combo APFC/PWM Controller Champion CM6800TX
+12V MOSFETs 4x Infineon BSC039N06NS (60 V, 65 A @ 100 °C, 3.9 mΩ)
5V & 3.3V DC-DC Converters: 3x UBIQ QM3006D (30 V, 57 A @ 100 °C, 5.5 mΩ), 3x UBIQ QM3004D (30 V, 40 A @ 100 °C, 8.5 mΩ) PWM Controller: ANPEC APW7159
Filtering Capacitors Electrolytics: Nippon Chemi-Con (105 °C, KY), SAMXON (105 °C), Su'scon (105 °C) Polymers: Nippon Chemi-Con, APAQ, Teapo
Supervisor IC Weltrend WT7502 (PG, OVP, UVP, OCP, SCP)
Fan Model Hong Hua HA1225H12S-Z (120 mm, 12 V, 0.58 A, 2200 RPM, sleeve bearing)
5VSB Circuit
Rectifier 1x MBR2045CT SBR (45 V, 20 A)
Standby PWM Controller On-Bright OB5269CP
Настолько подробно расписывать никто не просит, достаточно для начала
-основной ШИМ / ШИМ PFC (если они разные)
-ШИМ дежурки (или если построена на автогенераторе - то указать кто транзисторы)
-супервизор
-тип выхода (синхронный преобразователь + DC-DC на.... // ДГС // LLC)
Опционально, но желательно
+ кто диодный мост, полевики APFC и PWM, номинал токовых резисторов в их истоках
+ Кто входной конденсатор и насколько.
