Текущее время: 13 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Corsar cx650m помогите с фото задней стороны текстолита
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 17:01
Попался копанный с непонятными соплями и парочкой недостающих smd эл-ов если у кого есть норм фото с участком где распаложены q33,q34 прошу помочь то что у меня в фотках ниже.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Corsar cx650m помогите с фото задней стороны текстолита
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 18:43
Тут всего лишь отпаяны перемычки, дальше искать элементы в кз итд
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 20:25
Подскажите а почерневший smd эл-нт 1206 между отсутсвующего J11 и q34 это тоже перемычка, внешне уж оч похож на конденстаор
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 21:56
после Q34 и есть J11 - 1206.
У вас там хорошо видно эти 3 перемычки буквой П - J11, J6, J3 (J5) - закрывает проволока.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 09:57
Ну если предположить что почерневший 1206 это j11 , с расположением j3,j5 не ясно , вроде как они на одном месте должны распологаться, фотку бы все стало бы ясно а так придется вызванить откуда , куда и потом думать может ли такое быть ох уж этот коп , говнище то еще
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 10:09
Отрисовать кусочек схемы с СМ03Х/АХ и уже станет понятным
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 12:51
Заблокирован
Нужно вернуть все то что было отпаянно до тебя. Потом проверить ключи диоды шотки и дежурку на наличие кз, включить бп в сеть и проверить саму шим это можно сделать обыкновенным мультиметром в режиме измерения частоты на выходе PWM сигнала с шим должны быть kHz.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 13:22
Да в курсе , за советы по ремонту серавно спасибо ,но интересует пока другое
1)номинал резистора R13 на этом б.п., по идее там вместо него вообще перемычка должна стоять соединяет радиатор высоко-вольтных вых. мосфетов PWM PFC с землей второй контакт радиатора кстати соеднияется с землей через отсутсвующие перемычки.
2)Синхронный выпрямитель, снял выходной транс подал на него переменку 15 в , на выходе получил постоянку 19в , судя по внешнему виду синхронник управляемый чем не знаю с платы не снимал пока(но на него кроме переменки и массы заводится +5в и еще один контакт с платы,возможно это выход)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 13:39
obli
1) Что касается J11/5/3/
Если вы в упор не видите контуров деталей на шелкографии, то вам и фотка не поможет.
2) Вы делаете всю ту же ошибку, как и 99% остальных - хотите какой то помощи, ожидаете готового решения, наивно полагая, то у всех и каждого лежит такой блок. А стоит нормально расписать состав, сделать пару фото - и все решается так, без наличия блока на руках.
Вы пример, типичного клиента: ехала машина, остановилась. Сколько будет починить?
3)Радиатор ключей должен сидеть на земле.
4) А теперь может нормально сделаете диагностику, а не будете тыркаться то во вторичку, то в первичку рандомно.?
Почитайте Rom.by, если не хватает знаний.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 14:03
да разобрался я с перемычками , фото не помешало бы , для успокоения , сейчас интересует R13 и поведение синхронника после подачи на него переменки 15в.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 14:25
Опишите состав бп и проблему, обведите красным кругом R13 на фотке , может ерунда какая то и копаете там где не надо
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 14:33
Radio2865 писал(а):
Опишите состав бп, обведите красным кругом R13 на фотке может ерунда какая то и копаете там где не надо
я его уже описал 2 постами выше , фото прикладываю там R13 прикрасно видно
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 16:19
obli
никакого состава БП вы не выложили.
То, что вам говорят, вы слушать не хотите - дело ваше. С темы я ухожу, однако, если будут нарушения, карточка будет выписана обязательно. Пока что вы уже накопили на пп. I.3 и II.4
Более того, даже гуглом вам воспользоваться, видимо, очень тяжело, потому то нашлось все за 1 минуту.
А состав таков
Manufacturer (OEM) CWT
Topology Primary side: Double-Forward Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
Bridge Rectifier(s) 1x GBU1006 (600 V, 10 A @ 100 °C)
APFC MOSFETs 2x Fairchild FCPF190N60E (650 V, 13.1 A @ 100 °C, 0.16 Ω)
APFC Boost Diode 1x STMicroelectronics STTH8S06D (600 V, 8 A @ 125 °C)
Hold-up Cap(s) 1x Nippon Chemi-Con (400 V, 470 uF, 2000h @ 105 °C, KMW)
Main Switchers 2x Infineon IPA50R280CE (550 V, 11.4 A @ 100 °C, 0.28 Ω)
Combo APFC/PWM Controller Champion CM6800TX
+12V MOSFETs 4x Infineon BSC039N06NS (60 V, 65 A @ 100 °C, 3.9 mΩ)
5V & 3.3V DC-DC Converters: 3x UBIQ QM3006D (30 V, 57 A @ 100 °C, 5.5 mΩ), 3x UBIQ QM3004D (30 V, 40 A @ 100 °C, 8.5 mΩ) PWM Controller: ANPEC APW7159
Filtering Capacitors Electrolytics: Nippon Chemi-Con (105 °C, KY), SAMXON (105 °C), Su'scon (105 °C) Polymers: Nippon Chemi-Con, APAQ, Teapo
Supervisor IC Weltrend WT7502 (PG, OVP, UVP, OCP, SCP)
Fan Model Hong Hua HA1225H12S-Z (120 mm, 12 V, 0.58 A, 2200 RPM, sleeve bearing)
5VSB Circuit
Rectifier 1x MBR2045CT SBR (45 V, 20 A)
Standby PWM Controller On-Bright OB5269CP
Настолько подробно расписывать никто не просит, достаточно для начала
-основной ШИМ / ШИМ PFC (если они разные)
-ШИМ дежурки (или если построена на автогенераторе - то указать кто транзисторы)
-супервизор
-тип выхода (синхронный преобразователь + DC-DC на.... // ДГС // LLC)
Опционально, но желательно
+ кто диодный мост, полевики APFC и PWM, номинал токовых резисторов в их истоках
+ Кто входной конденсатор и насколько.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte m56s-s3 нужно фото задней стороны (за сокетом)
в форуме Gigabyte
neebet
06 дек 2017, 15:05
neebet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fa507nu (da0njsmbad0 rev D) Залит, нужно фото задней стороны
ekibastuz2015
01 июл 2026, 13:59
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото.
в форуме Беседка
Rododendron
18
3431
07 июн 2021, 14:32
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA TESLA K20X схема или фото задней части платы ,сбил элементы
moesmo
04 янв 2023, 07:37
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 21:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
